RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen
14.12.2020, 07:17
achim @ FZK Offline
CLD
201x
ich bin dabei einen Automatismus zu erzeugen, welcher einer Exe automatisch (über einen stark modifizierten Buildvorgang) die benutzten OpenSource-Lizenztexte anfügt um hier endlich mal rechtssicher zu werden.
Hier fehlt mir noch ein kleiner Baustein zum Grück und zwar eine Möglichkeit PDF, RTF und HTML inline in einem VI anzuzeigen.
Ich würde vermuten, das das mit ActiveX geht, hab aber keinen Plan und finde keine Beispiele.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Viele Grüße,
Achim
14.12.2020, 14:33
achim @ FZK Offline
CLD
201x
WebBrowser und RichTextBox
Sooo,
ich habe inzwschen den Webbrowser gefunden und auch die RichTextBox.
Beide Elemente sind aber komisch.
- Sie haben zwar eine Property Visible aber die bewirkt nichts.
- Beide möchten nicht in einem TabControl platziert werden.
Ich will eigentlich, je nachdem was man ausgewählt hat, mal den Webbrowser und mal die RichTextBox anzeigen. Da die aber nicht in nen TabControl möchten, habe ich nun übereinander liegen und möchte beide einzeln ausblenden, so wie ich es brauche. Geht aber nicht. Weiß da jemand mehr drüber?
14.12.2020, 15:17
RE: RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen
Hallo Achim,
Zitat:ich habe inzwschen den Webbrowser gefunden und auch die RichTextBox.
Beide sind über ActiveX eingebunden!?
Solche ActiveX-Elemente mögen es nicht, in einem TabControl versteckt zu werden. Ich glaube, LabVIEW blendet die ähnlich wie ein Subpanel ins Frontpanel ein…
Idee: Du könntest beides in einem subVI erstecken, welches in einem Subpanel eingeblendet wird. Habe ich aber auch noch nicht getestet…
14.12.2020, 15:31
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Also ich pack die EUPL als rtf zum Installer. Da ist sie gut aufgehoben.
Zusätzlich im Menü->Help->About me einige Hinweise zur Applikation, Copyright und Copyleft mit Hinweis auf das Installationsverzeichnis.
Das sollte meiner Meinung nach genügen.
Gruß Holger
14.12.2020, 15:49
achim @ FZK Offline
CLD
201x
(14.12.2020 15:17 )GerdW schrieb:  Hallo Achim,
Korrekt beide als ActiveX.
Mein Denkfehler war, dass das Element die AxtiveX Referenz ist aber nicht die vom LabVIEW Container.
Wenn man also noch mal eine Referenz erzeugt, dann kann man auch über einen PropertyNode das Teil einfach invisible machen.
Gestapelte Controls sind nicht schön aber an der Stelle ist das das einfachste... Subpanels dafür zu verwenden ginge sicher auch ist aber irgendwie overkilled.
17.05.2021, 08:36
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
ich habe noch nicht allzu viel mit ActiveX gemacht, möchte in meinem aktuellen Projekt aber gern HTML Dateien, die ich im Rahmen einer Hilfedatei (*.chm) erstellen kann auch im Frontpanel einbinden können. Daher würde mich deine Lösung der Anzeige der html Dateien auf dem Frontpanel interessieren. Kannst du diesen Teil bitte posten?
Vielen Dank!
Gruß, Patrick
Patrick
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.185 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.812 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.577 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.047 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.703 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.089 27.08.2014 22:07
