Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche
05.02.2021, 14:05
CaptainZurSee Offline
2020
Hallo Zusammen,
meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen ist, auf das springen/wechseln zwischen einzelnen Registerkarten per Schaltfläche.
Zu meinem Programm: Das Registerkartenelement besteht aus drei einzelnen Registerkarten. Die erste Registerkarte soll als Auswahloberfläche fungieren, in der sich die einzelnen Schaltflächen befinden, die für den "Sprung" in eine andere Registerkarte sorgen.
z.B. soll sich durch Mausklick auf die Schaltfläche "Übersicht und Kontrolloberfläche Lithiumspeicher"(das sich in der "Auswahl-Registerkarte" befindet) das Register "Lithiumspeicher" öffnen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und schönes Wochenende.
05.02.2021, 14:09
RE: Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche
Hallo ZurSee,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Die erste Registerkarte soll als Auswahloberfläche fungieren, in der sich die einzelnen Schaltflächen befinden, die für den "Sprung" in eine andere Registerkarte sorgen.
Du wertest die Buttons per Eventstruktur aus und schreibst den benötigten Wert (je nach Button) in eine lokale Variable des TabControls…
05.02.2021, 14:39
2020
Hallo GerdW,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Auswertung der einzelnen Schaltflächen mittels Eventstruktur habe ich verstanden. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wie dann dadurch in die einzelnen Registerkarten gewechselt wird. Im Anhang ein Bild der Auswahlregisterkarte.
Bin neu in LabVIEW und für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
05.02.2021, 14:53
Hallo ZurSee,
Zitat:Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wie dann dadurch in die einzelnen Registerkarten gewechselt wird.
Ich wiederhole:
Zitat:Du … schreibst den benötigten Wert (je nach Button) in eine lokale Variable des TabControls…
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.288 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.603 08.06.2018 12:18
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.953 23.04.2018 06:50
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 8.104 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Zwischen Check Boxen wechseln chris_qube 9 6.265 09.07.2016 20:59
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 11.080 29.05.2015 14:19
