Kommunikation CP 342-5 und labView
15.03.2021, 07:25
sonne und mond Offline
2015
Guten Tag,
ich habe von eine älteren Version von LabView 2011 auf LabView 2020 umgestellt zusätzlich auch den Rechner getauscht auf Win 10. Jetzt bekomme ich aber bei meinem Vi folgende Fehlermeldung: Error -1073807229 occured at Visa Move IN 8 in subDF Prof II DP-Master Epress.vi Possible Reason(s) VISA: (Hex 0xBFFF0083) Invalid length specified.
Installiert ist eine Ni Visa, DF Prof II Master Express, im Konfigurator III klappt die Kommunikation mit der DP und dem Slave der CP 342-5 (grüner Rahmen), mit dem alten Gerät klappt es auch, was fehlt mir an dem neuen Rechner oder was muss umgestellt werden, das vi ist das gleiche. Die Kommunikation mit den Messboxen klappt aber bei der CP bringt er den Fehler.
15.03.2021, 08:25
RE: Kommunikation CP 342-5 und labView
Hallo sonne&mond,
Zitat:ich habe von eine älteren Version von LabView 2011 auf LabView 2020 umgestellt zusätzlich auch den Rechner getauscht auf Win 10.
Du hast sichergestellt, dass deine neue Software (LabVIEW2020, Bitness???, mit Win10 statt vorher WinXP/7???) mit der alten Hardware kompatibel ist?
Zitat:Error -1073807229 occured at Visa Move IN 8 in subDF Prof II DP-Master Epress.vi Possible Reason(s) VISA: (Hex 0xBFFF0083) Invalid length specified.
Das ist eine sehr unübliche Fehlermeldung…
Das VI "Visa Move IN 8 in subDF Prof II DP-Master Epress" kennst nur du…
Deine Profibus-DP-Hardware kennst nur du…
Fällt dir auch auf, dass du nur sehr wenig Informationen zur Beantwortung deiner Frage bereitstellst?
15.03.2021, 08:34
2015
Guten Morgen,
danke für die Antwort.
Ja - weil ein Teil ja schon funktioniert. Aber die Kommunikation mit der CP 342-5 eben nicht.
Das ist das von Kunbus zu Verfügung gestellte VI das kenne nicht nur ich.
Welche Informationen benötigst du.
15.03.2021, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2021 08:57 von GerdW.)
Hallo sonne&mond,
Zitat:Das ist das von Kunbus zu Verfügung gestellte VI das kenne nicht nur ich.
Wieso glaubst du, das wir ein VI für eine nicht alltägliche Hardware (von Siemens?) kennen sollten, das zudem von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt wurde?
Warum fragst du nicht Kunbus, wenn deren VI nicht funktioniert?
Zitat:Welche Informationen benötigst du.
Wie wäre es mal mit dem VI selbst? (Gern für LV2017 konvertiert oder noch besser die Original-LV2011-Version…)
15.03.2021, 11:12
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo sonne&mond,
da wird dir nur Kunbus helfen können. Die VISA Funktion "VISA Move In 8" ist beschrieben mit: "Moves one or more 8-bit units of data from device memory to local memory." Also irgendwelche Daten von der Kunbus Karte in den PC Speicher. Das hat Kunbus nicht öffentlich zugänglich beschrieben und somit kann dir nur Kunbus weiter helfen.
Wenn du von Kundus nicht sofort eine Antwirt bekommst kannst du bei Zeit und Lust natürlich auch selbst einmal genauer in deren LabVIEW Treiber nachsehen, wo das genau her kommt, was an dieser Stelle der Unterschied zwischen alter und neuer Installation ist. Solche Karten haben doch meist auch irgendwelche Tools mit denen Voreinstellungen vorgenommen werden müssen. Auch das kannst du vergleichen.
Martin Henz
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.574 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation LabVIEW <==> Temperaturkalibrator sk260790 6 7.717 23.12.2014 15:38
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.905 28.10.2013 09:45
  Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW cRyo 4 6.219 29.06.2012 11:57
Letzter Beitrag: cRyo
  Kommunikation von Hardware ==> LabView Dinin 17 15.824 27.01.2012 14:37
Letzter Beitrag: Dinin
  Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator Newcommer 4 6.373 24.03.2010 15:22
Letzter Beitrag: Newcommer
