Fehlermeldung beim Beenden der exe
17.03.2021, 17:08
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Sad Fehlermeldung beim Beenden der exe
Moin,
beim Beenden einer mit LV erstellten Anwendung bekomme ich eine Fehlermeldung.
Dies tritt auf, seit dem ich LV2020SP1 installiert habe.
Vorher funktionierte die Anwendung problemlos und lies sich vor allem problemlos beenden.
Habt Ihr eine gute Idee, was das für eine Teufelei sein könnte?
Egal ob ich "LabVIEW beenden" oder "Dieses VI --> Frontpanel schließen" nutze, gleiches Ergebnis...
17.03.2021, 17:26
RE: Fehlermeldung beim Beenden der exe
Hallo Wedgewood,
sorry, kA, Google liefert zwar ein paar Treffer zu dieser Fehlernummer, aber die meisten tauchen dann bei LabVIEW 2014 auf, wie z.B.:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AU&l=de-DE
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AS&l=de-DE
Nichts im Zusammenhang mit LabVIEW 2020 SP1, mein Rat lautet deshalb: Wende dich an NI !
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AE&l=de-DE
18.03.2021, 15:30
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Hallo Jens,
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Beide Szenarien treffen bei mir nicht zu und können daher nicht der Grund sein.
Das seltsame ist, dass ich an für das Beenden relevanten Komponenten absolut nichts geändert habe.
Wäre ja auch nicht so schlimm, wenn nicht der SVN-Anbieter oder vielmehr der Server nicht erreichbar wäre.
In den Support von NI setze ich mittlerweile nur noch wenig Hoffnung.
Bei den letzten Fällen, an denen ich nicht weitergekommen bin, fehlte NI auch jede Idee.
Meist habe ich dann hier oder sonst wo im Internet eine Lösung gefunden.
Sobald ich Zeit habe, speichere ich das Projekt mal für LV 19.0 und setze einen Rechner ohne LV 20.0 auf.
Vielleicht ist das ja erstmal ein Workaround bis ich eine Lösung gefunden habe.
Falls sonst noch jemand Ideen haben sollte: Gerne immer her damit!
Ansonsten Euch allen einen angenehmen Endspurt auf dem Weg zum Wochenende.
Gruß,
Wedgewood
18.03.2021, 15:44
Hallo Wedgewood,
was passiert denn ohne deine Beenden-Sachen? Prinzipiell muss sich das FP der Exe schließen, auch ohne Exit-LabVIEW oder Close Frontpanel.
  Installiertes Programm macht Fehler beim Beenden kpa 47 39.542 11.07.2008 12:26
  exe stürzt beim beenden ab ... toaran_ 5 7.295 13.06.2008 12:16
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Fehler beim Beenden der Exe Svenni 1 3.932 17.07.2006 08:11
Letzter Beitrag: htw10870
