Listbox-Array - vertikalen Bildlauf individuell steuern
01.04.2021, 18:33
virtualmake Offline
das List-Box-Array im Bild verhält sich leider so, dass bei Betätigung einer vertikalen Bildlaufleiste auch die Anderen Bildlaufleisten betätigt werden.
Dieses Verhalten stört mich sehr. Weiß jemand eine Möglichkeit das zu ändern?
Grüße und Dank,
Virtualmake
01.04.2021, 19:48
RE: Listbox-Array - vertikalen Bildlauf individuell steuern
Hallo virtualmake,
damit wirst du leben müssen. Alle Elemente eines Arrays haben dieselben Eigenschaften (also z.B. Farben oder Fonts eines Elements), und dazu gehört auch die Position eines Scrollbars.
02.04.2021, 16:28
Hallo make,
Jens hat ja die Antwort gegeben, von mir aber die Frage:
Wozu bitte ein "array of (very small) listboxes" auf einem UI? Welchen User willst du denn damit quälen?
09.04.2021, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2021 13:03 von virtualmake.)
virtualmake Offline
Hallo GerdW,
es ist tatsächlich eine Qual wenn die Elemente gemeinsam scrollen Sad
Die Werte wurden vorher gemessen und in eine Liste eingetragen aus der man auswählen muss.
Sie sollen in der vom User vorgegebenen Reihenfolge benutzt werden, weshalb eine einzelne Liste bei der man mehrere Werte auswählt nicht ausreicht
(außer man kann dort eine Reihenfolge festlegen)
Das UI dient aber nur zu Engineering Zwecken um eine optimale Konfiguration zu ermitteln.
Das End-User UI wird es nicht mehr enthalten.
Grüße,
virtualmake
  Listbox-Problem THL 4 5.028 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.153 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.187 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.266 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.170 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 10.252 08.09.2015 14:31
