Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
Leider hänge ich seit zwei Wochen, komplett an der selben Stelle und ich bin dicht dran hinzuschmeißen.
(21.05.2021 08:55 )MScz schrieb: Zu den Pins:
Bei den MCUs haben viele Pins eine Doppelfunktion, so kann man die Analogen Eingänge auch als Digitale Ein/Ausgänge nutzen.
Siehe hier: https://content.arduino.cc/assets/Pinout...latest.png , unten links, AnalogIn 15, kann auch aus Digital In/Out 69 genutzt werden.
Für das RAMPS, brauchst du eben genau diesen Trick, da man im 3D Druck nur 2/3 Analoge Eingänge braucht, aber viele Digitale Ein/Ausgänge.
Entweder bekomme ich Fehler 5005 oder 5001. Wenn ich die "Check For Pin Out Of Range.vi2 von 54 Pin auf 69 Pin ändere und speichere geht gar nichts mehr.
Das kann also nicht der Weg sein, es sei denn ich mache etwas falsch.
Trage ich im Blockdiagramm "Arduino Stepper Motor.vi" die 55 anstatt der 2 und die 54 anstatt der 3 ein bekomme ich immer "The digital pin selected does not exit on the specified or is in use (pin0 and 1 are reserved for communication with Labview)."
(21.05.2021 08:55 )MScz schrieb: DIR und STP übernimmt LIFA für dich. EN musst du selber auf LOW schalten, dafür musst du eben den entsprechenden Pin in LV aus Ausgang anlegen und ansteuern.
Wie steuer ich den entsprechenden Pin 38 in LV aus Ausgang an? Wie macht man das?
(21.05.2021 08:55 )MScz schrieb: Zu dem Fehler:
Wenn du diesen immer noch bekommst, bleibt die Frage ob du das Board richtig initialisiert hast und dem LV Code sagst, das dort ein Mega und kein Uno hinter hängt.
Ich kann deinen Code gerade nicht öffnen, da ich selber noch LV2019 verwende.
Hm, ja das denke ich auch. Immer wenn ich ein doppelclick auf einens der Icons im Blockdiagramm mache, wird ja ein anderes Fenster aufgemacht und dort steht dann immer UNO statt Mega. Schreib ich es um und speichere und rufe ich es spätere wieder auf, steht da wieder Uno drin statt Mega.
Ich hänge noch einmal die Datei an, die ist ja eigentlich alt, müßte ja auch unter Labview2019 aufgehen.
mein-Arduino Stepper Motor.vi (Größe: 1,49 MB / Downloads: 203)
Wünsche Euch schöne Pfingsttage.
