Conditional Disable Structures ??
31.05.2021, 08:35
seni austria Offline
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Hallo zusammen..
Ich entwickle ein Framework für verschiedene Prüfanwendungen die jeweils spezielle DLLs enthalten (je nach Treiber und Anwendung).
Dass ich nicht bei jedem Prüfstand alle DLL installieren muss, will ich die 'Conditional Disable Structures' verwenden.
Dazu habe ich ein Symbol 'Typ' definiert, mit welchen das entsprechende Case geschaltet werden soll.
Frage:
Wie kann ich den Wert für Symbol 'Typ' setzen ? am besten zur Laufzeit über eine Variable ?
PS:
Da ich nicht auf jedem Rechner alle DLL zur Verfügung habe ist das glaube ich die einzige Möglichkeit mein Problem zu lösen..
Bin für alle Hinweise oder 'Work-arounds' dankbar.
Wolfgang
17.0 .vi  Conditional Disable Structures.vi (Größe: 6,45 KB / Downloads: 155)
31.05.2021, 09:30
RE: Conditional Disable Structures ??
Hallo semi,
Zitat:Wie kann ich den Wert für Symbol 'Typ' setzen ?
Den Wert setzt du in den Projekt-Eigenschaften.
Zitat:am besten zur Laufzeit über eine Variable ?
Das geht nicht!
Der Wert für die CDS wird beim Kompilieren ausgewertet - und nicht zur Laufzeit!
Zitat:Da ich nicht auf jedem Rechner alle DLL zur Verfügung habe ist das glaube ich die einzige Möglichkeit mein Problem zu lösen..
Dein Glaube trügt dich.
Ein Lösung wäre es, mit nachzuladenden "Modulen" zu arbeiten…
31.05.2021, 11:10
Unter ...\LabVIEW xxxx\resource\plugins\Utility\IfDef.llb\ gibt es 2 VIs, mit denen du innerhalb der LabVIEW IDE in deinem Projekt diese CC-Symbole lesen und ändern kannst. Aber wie Gerd schon geschrieben hat, das hilft dir nicht zur Laufzeit.
02.06.2021, 07:59
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Hallo zusammen
Vielen Dank an Gerd und Jens - habe das 'Problem' nun gelöst.
Es ist eine Kombination aus beiden Postings.
Ich setze zuerst die CC-Symbole über ein Start-Vi und rufe dann mein eigentliches VI (mit der Conditional Disable Structure) dynamisch auf. Damit wird die Hardware 'automatisch' angepasst. Beim späteren Compilieren ist das CC-Symbol schon gesetzt und die entsprechenden VIs für die Prüfhardware werden richtig eingebunden..
Schöne Grüsse aus Österreich
Wolfgang
  Button Enable bzw. Disable galilio 13 11.057 19.04.2016 10:06
Letzter Beitrag: Freddy
  VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling BNT 2 5.722 04.03.2014 16:18
Letzter Beitrag: BNT
  Diagram Disable/Enable verändert Funktion des VI gottfried 1 3.864 07.09.2010 14:52
  Eigenschaft Enable Disable über Referenz setzen GT123 15 13.972 31.08.2009 06:03
Letzter Beitrag: GT123
  Conditional Disable Struktur cb 4 6.396 15.09.2008 09:34
  Aufbau einer Schaltung mit Event Structures Oli_N 17 14.014 16.03.2007 14:07
