Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware?
21.06.2021, 10:25
Lime Offline
2020
18xxx
ich befasse mich aktuell mit folgendem Problem:
Per LabVIEW soll ein Sensor/Schalter ausgelesen werden, welcher ohne DAQ-Hardware möglichst direkt per USB an einen PC angeschlossen werden kann (Funktion "Ein/Aus" reicht).
Welche Möglichkeiten gibt es da? Gibt es ggf. fertige USB-Schalter? Hat vielleicht schon mal jemand von euch sowas oder etwas ähnliches gemacht?
Lime
21.06.2021, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2021 10:39 von GerdW.)
RE: Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware?
Hallo Lime,
Zitat:Per LabVIEW soll ein Sensor/Schalter ausgelesen werden, welcher ohne DAQ-Hardware möglichst direkt per USB an einen PC angeschlossen werden kann (Funktion "Ein/Aus" reicht).
Wenn es schnell und billig sein soll: nimm einen kleinen Arduino und schließe den an den USB-Port an.
Der Arduino kann über seine DIOs sehr einfach Schalter abfragen und dir über den (virtuellen) seriellen Port eine Message schicken…
Ansonsten: bei RS232 kann man den Status der Steuerpins (teilweise) abfragen. Wenn du einen USB-zu-RS232-Konverter findest, der die Steuerpins korrekt unterstützt, dann kannst du darüber auch deinen Schalter abfragen…
Ansonsten gibt es noch diverse andere Typen USB-zu-sonstwas-Konverter, musst du dich mal bei Delock (und Konsorten) durch das Angebot klicken!
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.062 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.474 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch mrgigi 10 7.362 19.01.2016 16:14
Letzter Beitrag: mrgigi
  IR Sensor lesen mit Arduino Milhound 2 4.882 17.11.2015 18:35
Letzter Beitrag: Milhound
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.570 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Texte in externer Datei verwalten Kasi 7 6.168 13.03.2014 14:06
Letzter Beitrag: Kasi
