HTML Tags entfernen
23.06.2021, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2021 13:06 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
HTML Tags entfernen
Ich habe Test Reports in HTML und möchte die Tags entfernen um an den 'reinen Text' zu kommen. Ich habe auf ni.com schon einige Fragen mit Beispiel VIs gefunden, aber die funktionieren mit meinen HTML Dateien leider nicht. Meine HTML enthält Tabellen.
Hier ein exemplarischer Ausschnitt:
<html>
<head>
<title>Bericht</title>
<style type="text/css">
font-family: Arial;
h1 {
font-size:160%;
h2 {
font-size:140%;
h3 {
font-size:1em;
margin-bottom: 2px;
<h2>Prüfergebnisse</h2>
<table class="conclusion-summary page-break-after">
<tr>
<td class="col1"><a href="#XXX#01">XXX</a></td>
<td class="col2 Passed">Passed</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<hr/>
<h2><a name="XXX#01">XXX</a></h2>
<p>Result: <span class=" Passed"> Passed</span></p>
<table border=1 class="page-break-after">
<tr><th>Überschrift1</th><th>Überschrift2</th><th></th><th>Überschrift3</th><th>Überschrift4</th></tr>
<tr><td>000000</td><td>XXX...</td><td></td><td></td><td>XXXXX</td></tr><tr><td>2222222</td><td>XXXX</td><td></td><td></td><td>XXXX</td></tr><tr><td>3333333333</td><td>XXXX</td><td></td><td></td><td>XXXX</td></tr><tr><td>44444444</td></table>
<hr/>
Ich habe alle vertraulichen Daten mit XXX/Zahlen/Überschrift versehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
LG Ares
Gefundene Beiträge:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Convert...anguage=en
23.06.2021, 13:15
RE: HTML Tags entfernen
Hallo Ares,
gerade beim Tabellen-Abschnitt funktionieren die beiden VIs in deinem verlinkten NI-Thread doch ohne Probleme, es wird dir nur der pure Text zurückgegeben.
Was hättest du da anders?
24.06.2021, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 09:05 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
(23.06.2021 13:15 )jg schrieb:  Hallo Ares,
Du hast Recht, wenn ich den HTML Text Stück für Stück eingebe, funktioniert es. Wenn ich aber den gesamten Report eingebe geht es nicht mehr Undecided
Bekomme nach einigen Minuten die Anzeige "not enough memory to complete this operation"
24.06.2021, 09:26
Hallo ares,
kannst du nicht einfach mal einen Beispiel-Report und das von dir verwendete VI hier anhängen?
24.06.2021, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 11:01 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
(24.06.2021 09:26 )GerdW schrieb:  Hallo ares,
18.0 .vi  Extract_Content_from_HTML.vi (Größe: 17,1 KB / Downloads: 145)
24.06.2021, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 10:28 von GerdW.)
Hallo ares,
das VI läuft mit deinem Beispieltext in Millisekunden erfolgreich durch…
Ich habe es für Testzwecke mal vereinfacht:
Dein VI versuchte, etwas speichereffizienter mit dem potentiell langen Text umzugehen…
24.06.2021, 10:34
ares2013 Offline
2018
2018
(24.06.2021 10:18 )GerdW schrieb:  Hallo ares,
Komisch, dass es mit dem echten HTML text aber dann nicht mehr funktioniert..
Kannst du das Snippet als LV2018 nochmal anhängen? Kann es so nicht öffnen, Danke!
24.06.2021, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 10:52 von GerdW.)
Hallo ares,
so schwer nachzuprogrammieren ist der Code doch auch nicht… Big Grin
Zitat:Komisch, dass es mit dem echten HTML text aber dann nicht mehr funktioniert..
Dein VI berechnet, wieviel Text aus dem HTML herauskopiert werden soll.
Wenn es bei dieser Berechnung zu einem Fehler kommt, kann versucht werden, einen sehr großen String (bzw. Speicherbereich) zu reservieren - und du bekommst einen OutOfMemory-Fehler…
Meine Vereinfachung verzichtet auf diesen zusätzlichen Scan-Durchlauf - mit dem Nachteil, dass nun mit evtl. sehr ineffizienten String-Arrays hantiert wird.
18.0 .vi  StripTags.vi (Größe: 6,8 KB / Downloads: 157)
24.06.2021, 11:01
ares2013 Offline
2018
2018
Vielen Dank Gerd!! Es klappt Big Grin
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.144 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.757 18.11.2021 19:50
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.506 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.232 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.857 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.346 22.06.2016 07:24
