Programmieren im Formelknoten
20.12.2007, 15:34
DrHoas Offline
kann mir jemand ein VI posten, aus dem ich die Syntax für die Programmierung im Formelknoten ablesen/abspicken/lernen kann? Vor Allem eine While-Schleife wäre mir wichtig. Die Hilfe finde ich zu dem Thema nicht sehr gelungen.
Danke.
Philipp
24.12.2007, 09:25
das hier ist ein Beispiel aus dem LabVIEW-Example-Finder. Was genau hinter der Berechnung steckt blicke ich nicht. Jedenfalls wird das Volumen berechnet.
Wenn Du (oder auch jemand anders) den Code genau verstanden hast (hat), dann kannst Du (er) ihn gerne posten. Mir ist die Verschachtelung der Schleifen und die Sytax (While(0), While(1)) suspekt. Irgendwie werden aber wohl die Schleifen so lange erhöht, bis der Eingangswert erreicht ist, aber wo dann multipliziert wird, weiß ich nicht.Big Grin
Sonstige .vi  calculate_volume.vi (Größe: 15,93 KB / Downloads: 691)
Lv80_img
24.12.2007, 10:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Der Formelknoten in neueren LabVIEW Versionen folgt im Wesentlichen der C Syntax. Ganz früher war das wesentlich eingeschränkter. Viele Dinge von C können auch im Formelknoten mit ein paar signifikanten Einschränkungen wie etwa keine Pointer, die aber auch die höhere Schule von C sind.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.12.2007, 11:00
Ich weiß, das ist jetzt Offtopic, aber könntest Du kurz erklären was da in dem Formelknoten (in meinem Bsp. von Beitrag 2) vor sich geht?
Mit C habe ich schon ewig nichts mehr zu tun gehabt (und damals nur Grundlagen).
Rein interessehalber würde mich aber die Programmierung in dem Knoten doch interessieren. Unsure
26.12.2007, 16:23
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich weiß, das ist jetzt Offtopic, aber könntest Du kurz erklären was da in dem Formelknoten (in meinem Bsp. von Beitrag 2) vor sich geht?
Im wesentlichen sind es drei ineinander verschachtelte Schlaufen um das Volumen eines"Kubuses mit den Dimensionen x, y, und z zu berechnen. Im Prinzip macht diese Routine nichts anderes dann:
vol = 0;
for (i=0; i < x; i)
for (j=0; j < y; j)
for (k=0; k < z; k)
vol = vol + 1;
und noch einfacher:
vol = x * y * z;
while (1) ist eigentlich nichts anderes als "solange bis 1 nicht mehr 1 ist", was natürlich nie passiert,
aber mit dem break; wird die Schlaufe irgendwann doch abgebrochen.
Warum so kompliziert dann?
So wie das aussieht kommt das direkt aus dem Testframework von LabVIEW. Jede Nacht wird auf mehreren Servern automatisch eine neue Version von LabVIEW kompiliert aus den letzten Quellcodebestandteilen aus dem Quellcodecontrolsystem. Dieses LabVIEW wird dann auf eine umfangreiche Bibliothek von VIs losgelassen, die mittels eines Testframworks geladen und ausgeführt werden. Alle diese VIs geben eine Boolean zurück der Success oder Failure angibt. Alle Fehler werden gelogt und am morgen erhalten die Entwickler eine Liste von Fehlern die aufgetreten sind. Dann können sie gleich schauen, was sie am Tag zuvor vermurkst haben.
Dieses Beispiel verwendet nicht so oft benützte Schreib- und Benützungsweisenvon Schlaufen. Normalerweise werden die Abbruchbedingungen von Schlaufen in der Schalufenbedingung festgelegt, aber man kann eine Schlaufe auch voreitig mit einem break; abbrechen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
26.12.2007, 18:56
Danke für die Info. Das muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Big Grin
27.12.2007, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2008 14:17 von jg.)
' schrieb:Warum so kompliziert dann?
Das ist die offensichtliche Erklärung, warum diese ganz einfache Sache auf maximal umständliche Art programmiert wird.
Habe das mal in LV umgesetzt. Wenn es nur darum ginge, die Einheits-Volumenwürfel auszuzählen, dann würde man es wie im Bild ganz unten mit 3 einfachen for-Schleifen machen. Die verschachtelten Schleifen darüber sollen den Formelknoten implementieren. Sie bewirken genau dasselbe, mit dem Unterschied, daß die Abbruchbedingung in jeder Schleife anders und immer möglichst kompliziert formuliert sind.
Lv85_img
Sonstige .vi  CalculateWA.vi (Größe: 26,17 KB / Downloads: 368)
29.12.2007, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2007 11:19 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das ist die offensichtliche Erklärung, warum diese ganz einfache Sache auf maximal umständliche Art programmiert wird.
[attachment=37495:Calculate.png]
Es ist nicht so sehr die Abbruchbedingung die hier wohl getested werden soll. Eher der Umstand das die richtigen Schleifen mit break verlassen werden (immer nur die jeweils Innerste), sowie die etwas ungebräuchliche Schreibweise der FOR Schlaufe, da der Bedingungsoperator leer ist.
Also einfach ein Test dass der eingebaute C Parser korrekten Code für diese Dinge produziert.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
26.06.2021, 22:29
Traktor Offline
2020
1990
RE: Programmieren im Formelknoten
In LV2012 konnte ich noch im Formelknoten einfach
y=y+1;
programmieren, so wie in C, PASCA VC, VB. u.s.w
in LV2020 funktioniert das nicht mehr!!!
Wer weiß warum???
26.06.2021, 23:22
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Traktor,
warum sollte ein "y=y+1;" in LabVIEW 2020 nicht mehr funktionieren?
(ziemlich unvorstellbar)
Wenn du das so in den Raum stellst, dann schiebe bitte noch ein Beispiel hinterher.
Martin Henz
  Tic Tac Toe Programmieren OenerSer 3 3.321 11.05.2021 09:26
Letzter Beitrag: OenerSer
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 4.260 27.04.2021 13:05
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.451 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.967 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.604 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Statemachine programmieren… Granit 8 11.564 30.04.2017 16:42
Letzter Beitrag: Granit
