Labview stürzt bei Start ab
28.10.2021, 08:44
ares2013 Offline
2018
2018
beim Start meines VIs stürzt Labview jedes mal ab und ich bekomme folgende Meldung:
"Ausnahme: Privileged instruction (0xC0000096)"
letzte Woche hat alles noch geklappt, gestern habe ich ein Software Update an meinem Rechner durchgeführt und seitdem geht es nicht mehr.
Ich habe Labview schon neu installiert, aber klappt trotzdem nicht..
Kann mir da jemand weiterhelfen? Falls Ihr mehr Infos braucht könnt Ihr das gerne dazuschreiben
Ares
28.10.2021, 17:50
RE: Labview stürzt bei Start ab
Hallo Ares,
Zitat:beim Start meines VIs stürzt Labview jedes mal ab
Stürzt LabVIEW (erst) beim Starten des VIs ab oder schon beim Laden des VIs?
Stürzt nur dieses VI ab, oder auch andere?
Kannst du ein komplett neues VI erstellen,ohne das LabVIEW dabei abstürzt?
Zitat:letzte Woche hat alles noch geklappt, gestern habe ich ein Software Update an meinem Rechner durchgeführt und seitdem geht es nicht mehr.
Warum installierst du LabVIEW neu?
Warum machst du ein Software-Update? Welche Software wurde installiert/erneuert?
Kannst du das Software-Update zurücknehmen?
Kannst du dein VI mal anhängen?
03.11.2021, 08:42
ares2013 Offline
2018
2018
Labview stürzt nur bei einem bestimmten VI und dessen SubVIs ab. Also es betrifft eher eine "Gruppe/Projekt", Labview gibt schon beim Laden den Geist auf. Ich kann problemlos neue VIs erstellen oder auch andere VIs auf dem Rechner öffnen.
Mein Rechner musste irgendwelche Software updates durchführen (Arbeitsrechner, da kommt wöchentlich etwas neues was geupdated werden muss) Welche Software genau aktualisiert wurde weiß ich nicht, aber meine Kollegen hatten dieses Problem noch nie und deshalb kann mir keiner so genau helfen. Ein Kollege hatte vorgeschlagen es neu zu installieren, hab mein Glück einfach probiert, aber leider fruchtlos..
Das VI darf ich leider nicht anhängen, und eine andere Version mit dem gleichen Fehler zu produzieren ist glaube ich so gut wie unmöglich (für mich zumindest)
Gruß, Ares
03.11.2021, 09:32
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
(03.11.2021 08:42 )ares2013 schrieb:  Das VI darf ich leider nicht anhängen, und eine andere Version mit dem gleichen Fehler zu produzieren ist glaube ich so gut wie unmöglich (für mich zumindest)
Ein bisschen ungeschickt. Aber ok, das ist jetzt erst einmal so und du musst deshalb im wesentlichen alleine suchen.
Haben diese VI eine Gemeinsamkeit, z.B. rufen diese alle eine bestimmte DLL auf? Falls ja, ist das Problem weg, wenn die DLL nicht aufgerufen wird (raus löschen aus dem VI). Gibts eventuell mehrere Versionen dieser DLL auf dem PC?
Vielleicht ist ja auch nur eines oder mehrere der VI kaputt.
Martin Henz
04.11.2021, 13:24
ares2013 Offline
2018
2018
ich habe das Problem zwar nicht lösen können, aber habe eine Version auf dem Rechner gefunden die ich so benutzen kann Rolleyes
  Programm stürzt ab KS89 6 5.032 04.09.2017 06:51
Letzter Beitrag: KS89
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.099 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
  LabVIEW stürzt mit Stackoverflow ab (laden von vi) feecs 6 4.998 09.09.2016 13:47
  Labview stürzt ab "Keine Rückmeldung" ARaj 4 5.727 30.11.2015 12:57
Letzter Beitrag: ARaj
Bug LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start ElBartscho 4 5.737 12.11.2015 13:07
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  VI funktioniert -> Exe stürzt ab TDO 6 5.290 27.04.2015 14:39
