Messdaten schreiben.
04.11.2021, 20:24
Andi003 Offline
2021
ich bin neu hier im Forum und Anfänger in Sachen LV.
Im Moment bin ich dabei von einem NI cDAQ Signale graphisch darzustellen und als Datei abzuspeichern.
Zum Schreiben der Datei verwende ich das "Messwerte in Datei schreiben (Express-VI)".
Der zu schreibende Datei Name, sollte aber Datum und Zeit im Namen haben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Andreas
04.11.2021, 20:53
RE: Messdaten schreiben.
Hallo Andreas,
herzlich willkommen hier im LabVIEW-Forum!
Zitat:Zum Schreiben der Datei verwende ich das "Messwerte in Datei schreiben (Express-VI)".
Zwei Anmerkungen dazu:
1. Ich rate vom (übermäßigen) Einsatz der ExpressVIs ab…
2. Es gibt die Funktion FormatDateTimeString (oder alternativ FormatIntoString), damit kann man ganz einfach einen Dateinamen erstellen, der auch Datum/Uhrzeit enthält…
05.11.2021, 15:46
Andi003 Offline
2021
wieso rätst Du von den Express VI`s ab?
Wie habe ich das zu verstehen?
Gruß Andreas
07.11.2021, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2021 11:56 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
(05.11.2021 15:46 )Andi003 schrieb:  Hallo Gerd,
Ich bin zwar nicht Gerd und ich weis nicht, warum Gerd diese Express VIs nicht mag - aber so gut wie jeder der etwas intensiver mit LabVIEW befasst ist, mag diese Express VIs nicht. Mir geht es nicht anders. Womöglich könnte ich jetzt längere Zeit darüber schreiben, warum ich diese nicht mag, doch ich mache es mal sehr kurz:
- weil sie oft einen extrem hohen Anteil an Overhead enthalten, den man gar nicht braucht,
- weil sie Probleme lösen, die sich ohne Express-VI viel einfacher und klarer lösen lassen,
- weil diese oft nicht verwendbar sind, außer man hat ganz genau verstanden, was diese in den verschiedenen Einstellungen wirklich tun (auch bei Einstellungen, die man selbst gar nicht braucht),
- weil sie den Dynamic Data Type (DDT) verwenden, der fast noch mehr verpönt ist als Express-VIs
Martin Henz
08.11.2021, 09:45
th13 Offline
2020 SP1
Als Ergänzung zu Martin: Man sieht dem Code nicht an, was er tut, weil das von den (versteckten) Einstellungen des ExpressVIs abhängt.
Mann sollte aber bei aller Kritik dazusagen, dass sie durchaus geeingent sind um zu lernen, wie manche Probleme gelöst werden können, indem man sich den generierten Code anzeigen lässt, wie zum Beispiel beim DAQ-Assistant. Im fertigen Programm haben sie aber prinzipiell nix zu suchen. Die einzigen bei uns erlaubten Ausnahmen sind ElapsedTime und FileDialog.
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 4.416 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.795 05.12.2013 11:10
  Schreiben und Speichern von Messdaten m.wiederer 3 4.700 11.04.2010 12:43
Letzter Beitrag: m.wiederer
  Messdaten in Array Schreiben mr.jack999 2 4.787 04.05.2007 06:10
Letzter Beitrag: Achim
