Ereignissteuerung
07.02.2022, 21:49
simcum Offline
Ereignissteuerung
ich habe eine kleine Verständnisfrage.
Folgende Situation:
Über eine Ereignisstruktur erfasse ich die Maustasten und Bewegungen innerhalb eines XY Graphen.
Die Mausbewegungen nutze ich um einzelne Bildelemente wie Markierungspfeile im Diagramm zu bewegen und zu positionieren.
Des weiteren markiere ich einen Bereich in Diagramm über zwei Cursor und extrahiere die Daten innerhalb der cursorlinien (aktuell über die gleiche Ereignisstruktur).
Das Problem was ich habe ist, ich möchte die Ereignisse aufteilen, so das wenn ich die Cursorlinien bewege nur bestimmte Ereignisse ausgeführt werden sollen und bestimmte nicht,
wie zum Beispiel Ereignis Mausbewegung (bei diesem wird mit jeder Mausbewegung Daten extrahiert)
Gibt es eine Möglichkeit ein Ereignis je nach Ausführungsart auszuschließen?
Hoffe das ist einigermaßen klar rübergekommen.
simcum
08.02.2022, 09:54
RE: Ereignissteuerung
Hallo simcum,
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit ein Ereignis je nach Ausführungsart auszuschließen?
Ja!
1. Du kannst benutzerdefinierte Events nutzen - und diese nach Bedarf registrieren oder wieder de-registrieren…
2. Du merkst dir deinen aktuellen Status in einem Schieberegister und nutzt in den anderen Events dann eine Case-Struktur um den Code…
09.02.2022, 22:46
simcum Offline
Danke dir GerdW
Werde es mal versuchen umzusetzen.
simcum
  Zwangssteuerung Ereignissteuerung Funaukel 8 6.309 30.03.2012 17:37
  VI Applikation-Template mit Ereignissteuerung und Queues? J.R. 2 5.116 14.01.2011 16:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Ereignissteuerung hansidergute 8 9.318 21.11.2005 11:32
Letzter Beitrag: MrSieb
