Datenübergabe an Ausführbare Datei
02.01.2007, 12:44
halford Offline
eine LV-Applikation, die mit der Entwicklungsumgebung LV 7.1 läuft, soll an eine weitere LV-Applikation, die mit LV 8.20 und als *.exe erstellt wurde, Parameter übergeben und ausführen.
Welche Möglichkeiten bestehen?
Gruß, halford
02.01.2007, 16:10
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Halford,
da Du nur spärliche Infos angegeben hast, kann ich Dir auch nur ne "spärliche" Antwort liefern.
DataSockets ! (Palette Datenkommunikation)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
02.01.2007, 16:36
VDB Offline
2010-2011
Du kannst das Property "Application:Command Line Arguments" benutzen, damit bekommst Du ein Array von Strings mit den Parameter womit die Exe aufgerufen wurde. Die Exe kannst Du mit "System Exec.vi" aufrüfen.
VDB
03.01.2007, 09:48
halford Offline
danke für die Anworten.
Ich werde beide Lösungen mal ausprobieren und für mich die beste Lösung heraussuchen.
Gruß, halford
03.01.2007, 11:05
halford Offline
Hallo VDB,
ich habe etwas probleme mit Deiner Lösung.
Mit dem Property kann ich keine Parameter auslesen.
Mache ich bei der Parameterübergabe etwas falsch?
DANKE!
Anbei die Dateien:
Sonstige .zip  Start_01.zip (Größe: 29,79 KB / Downloads: 225)
03.01.2007, 11:15
VDB Offline
2010-2011
wahrscheinlich hast du beim Build der Exe die Option "Pass all command line parameters to application" (Abschnitt Advanced) nicht angehakt.
VDB
03.01.2007, 13:18
halford Offline
mit der Einstellung funktioniert es nun. DANKE!
Kann man "Rückwärts" mit diesen Verfahren auch Parameter übergeben - also nach Beendigung der .exe-Applikation zur Applikation in LV.
Oder kommt besser hier DataSocket zum Einsatz?
Kann man mit ActiveX hier was aufsetzen?
DANKE!
Gruß, halford
  Aus Labview Projekt eine ausführbare Datei machen fani88 2 6.989 17.06.2012 11:25
Letzter Beitrag: fani88
  Ausführbare Exe LABVIEW_NEU 2 4.983 06.12.2009 17:04
Letzter Beitrag: eg
  ausführbare Anwendung mit Laden von Configdateien ben8119 4 4.770 25.09.2008 09:41
Letzter Beitrag: ben8119
  .exe mit Runtime Engine in eine ausführbare Datei? bachelor-rat 4 7.761 19.05.2008 12:18
Letzter Beitrag: RoLe
