Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
02.08.2022, 12:07
Beitrag #21
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
Hallo Lea,
Zitat:Leider kann ich die Ausgänge meiner SubVIs nun nicht mehr mit dem Daten Eingang des DAQmx Write verbinden (siehe Bild). Die Verbindungen haben nun verschiedene Datentypen. Muss ich zum Zusammenfassen der 3 Signale noch etwas dazwischen schalten?
Du willst (richtigerweise) ein 1D array of waveforms ausgeben und hast da 3 einzelne Waveforms als Input.
Was könnte man wohl verwenden, um aus 3 einzelnen Waveforms ein Array of Waveforms zu machen?
Fällt dir da eine Funktion ein? Irgendeine Funktion, mit der man ein "Array bauen" könnte?
Wall
03.08.2022, 12:46
Beitrag #22
mriworld Offline
2021
ich hatte sogar schon genau das gemacht und leider einen Fehler angezeigt bekommen, nun hat es aber geklappt! Big Grin
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.633 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Zeitstempel aus Signalverlauf generieren PeteFlosse 4 5.445 13.06.2017 12:47
Letzter Beitrag: PeteFlosse
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.506 03.01.2017 11:23
  Wie ein Signal generieren? agroell 12 9.400 13.02.2015 08:33
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.948 02.06.2014 12:37
  Werte zur Systemanregung generieren s0n1c 1 3.606 17.12.2012 20:13
