Access violation (0xC0000005)
26.03.2022, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2022 13:46 von Hubert R..)
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: Access violation (0xC0000005)
@IchSelbst
Es wird kein LVLOG.txt angelegt.
Ich bekomme in der nur in der Fehlermeldung die Möglichkeit "Protokoll anzeigen".
In diesem sind dann die DMP Datei und eine TXT Datei. Siehe Zip im Anhang.
@jg
ich habe die INI Datei wie beschrieben geändert. Hat Aber auch nichts gebracht.
Im Temp Verzeichnis war diese Datei labview_cur.txt oder ähnliches oder zeitnahes nicht zu finden.
Gruß Hubert
0.0 .zip  f1dbd5e7-49ae-4e8d-baae-a0390c7a1b91.zip (Größe: 9,24 KB / Downloads: 200)
29.03.2022, 07:30
(26.03.2022 13:46 )Hubert R. schrieb:  Es wird kein LVLOG.txt angelegt.
Schade.
Ich kann mich daran erinnern, dass in dem txt-File "caught by NIR" stand. Von NIR gibt es tatsächlich einen DMP-Viewer, allerdings offensichtlich nur für "MiniDumps", denen ein BlueScreen voraus geht. Außerdem ist der Viewer von 2015, also ziemlich alt.
05.04.2022, 12:25
Hubert R. Offline
2019 64bit
nochmal danke an alle die versucht haben eine Lösung zu finden.
Ich denke den Thread können wir als ungelöst schließen.
Gruß Hubert
02.08.2022, 14:00
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
Mit WinDbg kann man das dump file öffnen und analyzieren. Bring aber auch nicht sehr viel...
Microsoft ® Windows Debugger Version 10.0.19041.685 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\temp\b9de2975-014f-440e-9132-9d090b794bcd.dmp]
User Mini Dump File: Only registers, stack and portions of memory are available
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Version 19044 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: SingleUserTS
19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Machine Name:
Debug session time: Mon Mar 21 11:21:35.000 2022 (UTC + 2:00)
System Uptime: not available
Process Uptime: not available
This dump file has an exception of interest stored in it.
The stored exception information can be accessed via .ecxr.
(204c.aa4): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
For analysis of this file, run !analyze -v
!analyze -v
ntdll!NtWaitForMultipleObjects+0x14:
00007ffb`8c70d8c4 c3 ret
03.08.2022, 08:58
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo ewiebe,
danke das du dir nach der langen Zeit die Mühe gemacht hast das dump file zu öffnen bzw. zu beschreiben wie es geht.
Mit dem was da geschrieben steht kann ich absolut nichts anfangen.
Ich habe damals einen anderen Laptop verwendet. Dort konnte ich das Programm problemlos installieren.
Diese Fehlermeldung ist seitdem (rund 20 Installationen auf verschiedenen PC’s) nie mehr aufgetreten.
Gruß Hubert
