Default Passwort compactRIO-User lvuser
27.09.2022, 09:43
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
kennt jemand zufällig das Standard-Passwort für den Benutzer "lvuser" auf Linux Compact-RIOs?
Wenn ja: sagst du mir das?
Grund: aus irgend einem Grund sind einige Konfigurations-Dateien, die (meine) RT-Software in das Verzeichnis /data/ schreibt im Besitz des Users "admin".
Da die LV-Runtime-Engine unter dem Benutzer "lvuser" läuft, darf dieser User nicht schreibend auf diese Konfigurations-Dateien zugreifen. Das ist doof, wenn man Konfigurations-Daten speichern möchte. Da kommt dann Fehler 8: keine Berechtigung diese Datei zu schreiben.
Ich könnte nun überall die Schreib-Berechtigung auf CHMOD 666 stellen. Lieber wäre mir allerdings, wenn die Dateien korrekterweise dem Benutzer "lvuser" gehören würden. Da ich nur ungern mit Putty/SSH auf dem cRIO rumpfuschen will war meine Idee die Dateien per SFTP auf meinen PC hochzuladen, mich als user "lvuser" per SFTP anzumelden und wieder runterzuladen. Dann müssten die Dateiberechtigungen eigentlich wieder stimmen.
Aber dafür brauche ich das PW des users "lvuser" auf dem CRIO, damit ich mich per SFTP einloggen kann.
danke!
cb
27.09.2022, 10:12
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: Default Passwort compactRIO-User lvuser
Moin cb,
also ich gehe immer mit WinSCP auf das cRIO...
Aufruf:
C:\Winscp577\WinSCP.exe "admin@cRIO" /Desktop /UploadIfAny
Screenshot:
siehe Anhang
Ich finde es sehr praktisch. Damit kannst du Dateien auf dem cRIO
- kopieren
- verschieben
- löschen
- Attribute setzen
- Rechte setzen
ewiebe
  TDMS in CompactRio Rostra 4 20.727 06.10.2015 11:55
Letzter Beitrag: Rostra
Lightbulb CompactRIO Developers Guide jg 0 21.194 09.04.2014 18:48
  Relais-Modul des CompactRIO ansteuern MaxLab 4 8.640 24.02.2012 13:08
Letzter Beitrag: MaxLab
  Verwendung von RealTime + CompactRio Leo1 9 14.230 22.02.2012 10:31
  Kommunikation CompactRio und Computer TobiasMo 5 10.116 29.08.2011 10:25
Letzter Beitrag: TobiasMo
  CompactRIO: FTP o.ä. nicht erreichbar Matze 5 10.474 03.05.2011 20:27
Letzter Beitrag: Matze
