Hallo!
Also dass dein VI nur sporadisch Daten liest kommt mir spanisch vor...
Entweder Du hast einen Fehler beim Schreiben von daten
oder das (aktivierte) Abschlusstrennzeichen wird eingelesen
oder es gibt einen Timeout.
Wie sieht denn das sporadisch gelesene aus? Kommt da einfach garnichts, oder nur ein Teil?
Hast Du das sporadische Lesen auch, wenn Du das VI im Highlight-Modus laufen lässt?
Gib zum Testen, ob es besser wird, der Schnittstelle (Buslaufzeit!) zwischen schreiben und lesen ein paar [ms] Zeit...
Ich hoffe Du kannst mit meinen mäkeleen was anfangen
Gruß!
