Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF
22.06.2023, 11:29
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF
Das Simplicity AI Toolkit funktioniert in der Entwicklungsumgebung nur mit Developer Licence. Bei ausführbaren Programmen wird ein anderes Lizenzfile benötigt, das du aber jederzeit (ohne weitere Kosten) auf deren Webseite erstellen kannst. Dann kommt es darauf an, dass das Programm dieses Lizenzdatei auch findet. Wenn ich mich nicht irre, dann hatte ich am Anfang damit auch erst einmal ein paar Schwierigkeiten. Das ist aber kein Hexenwerk:
Ich kopiere (und/oder installiere) die DLL, das Deployment-Lizenzfile und das Programm ins gleiche Verzeichnis.
Im Einzelfall könnte es etwas problematisch sein, weil LabVIEW das Zeug ja üblicherweise in das Unterverzeichnis \data installiert. Das habe ich nie probiert, denn ich mache die Installer so, wie ich es haben möchte. Das ist anders, als wie der NI Installer dies per Default tut.
Martin Henz
23.06.2023, 07:24
th13 Offline
2020 SP1
(21.06.2023 12:51 )TDO88 schrieb:  Wir benutzen in der Firma Office 365.
Ich habe es jetzt so versucht, wie Max es vorgeschlagen hat.
Ich habe hier auch Office 365 (Version 2305) und bei mir funktioniert dein VI ohne Probleme. Ich habe es noch mal angehängt.
Versuch doch mal statt der Exe die Klasse neu auszuwählen, also erst mal eine andere auswählen, zB Word._Document, dann wieder Word._Application.
-> Rechtsklick auf das Terminal -> Select ActiveX Class
Wenn die Klassen nicht wie in meinem Fall schon angezeigt werden, musst du Browse auswählen, unter TypeLibrary "Microsoft Word 16.0 Object Library Version 8.7" auswählen und dann die entsprechenden Objects wählen: _Document und _Application.
20.0 .vi  Word2PDF.vi (Größe: 25,89 KB / Downloads: 117)
04.07.2023, 12:25
TDO88 Offline
2020
ja, es funktioniert hier auch meistens ohne Probleme. Manchmal aber eben schon... wobei es jetzt seitdem ich geschrieben habe nicht wieder vorgekommen ist...
Ich verstehe es leider nicht so ganz. Ich hoffe es bleibt so, ansonsten würde ich mich hier nochmal melden.
Daher vielen Dank nochmal an alle, die sich meinem Problem angenommen haben.
  VI Konvertierung psypher 1 3.628 05.09.2016 09:52
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.325 11.04.2014 07:43
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 4.921 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
Question Konvertierung U8<->I16 EVikVik 2 4.818 27.09.2013 10:40
Letzter Beitrag: EVikVik
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 8.076 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  LabView v10.0 -> v6.1 Konvertierung MHS-Elektronik 6 7.103 14.08.2011 16:24
Letzter Beitrag: MHS-Elektronik
