Kommunikation via SignalR
26.03.2024, 10:33
Tobi Wan Kenobi
Hallo Zusammen,
ich habe bei in der Firma die Vorgabe mit einem extern System via SignalR zu kommunizieren.
Hat hier jemand Erfahrung bzw. gibt es hier irgendwelche Toolkits?
Seitens LabView gibt es soweit ich gefunden habe nichts.
Ich freue mich auf euren Inout.
Liebe Grüße
TobiWanKenobi
27.03.2024, 09:49
27.03.2024, 11:29
MScz
2019,2020
RE: Kommunikation via SignalR
ich habe den verdacht das ihr da aneinder vorbeiredet.
SignalR scheint ein Protokoll für die Kommunikation zwischen Client und Server zu sein, also TCP/IP Basiert.
Und der IRDA Adapter ist die Kommunikation von IR Signalen gedacht.
Etwas zu LabVIEW konnte ich bei SignalR leider auch nicht finden, glaube auch nicht das es so etwas gibt oder geben wird. Entweder du bindest die .NET Bibliothek in deinen LabVIEW Code ein, du gehst den Weg über die Einbindung von Python oder du schreibst das Ganze eben komplett selber. Mehr Möglichkeiten sehe ich da für dich leider gerade nicht.
Gruß Max
27.03.2024, 14:09
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
SignaR überträgt die Daten per JSON (oder wahlweise ein etwas anderes Format). Beim Verbindungsaufbau wird das ausgehandelt. Da würde ich einfach JSON aushandeln und dann ist die Sache recht einfach, weil es für JSON alles nötige gibt. Da werden nur einfachste JSON Strings hin und her geschickt. Da würde ich persönlich nichts mit. NET, Python o.ä. machen.
