Datentransport von Oscilloscope nach LabVIEW
10.01.2007, 10:32
GruendlerT Offline
7.1
Gutes neues Jahr mit einander,
Ich hätte da folgendes Problem:
ich habe ein Osziloscope (TDS 20012B) und bekomm die Daten nicht in LabVIEW hinein, dort habe ich den kompletten Code schon erstellt und das Siganl bis her simuliert. Jetzt brauch ich die richtigen Daten! Man kann den LV Code in Express Workbench (Software zum Osziloscope) einfügen ( indem man Connectors wählt und die Datei speziell abspeicht). Leider stürzt das Express Workbench öfters ab.
Hat irgend jemand eine alternative Idee?
Gruß Thomas
10.01.2007, 10:47
welche Daten meinst Du denn?
Willst Du den kompletten Bildschirm, also "Echtzeit"-Spannungsverlauf ausgeben, oder nur spezielle Messwerte (Amplitude, Frequenz, Pulsbreite,.....)?
' schrieb:Gutes neues Jahr mit einander,
Gruß Thomas
10.01.2007, 11:02
GruendlerT Offline
7.1
Hallo Markus,
ich brauche die Ganze Wafeform zur Datenanalyse
( Muss die Flanken einer Rechteckspannung untersuchen ( 125 kHz, dh. anstiegszeit von ca 9 ns )
Thomas
10.01.2007, 11:47
also ich habe hier das TDS3014B und da kann man unter "Measure", also dem Messmenü die Signale schon ziemlich gut analysieren.
Es gibt da u.a. Anstiegs- und Abfallzeiten, Frequenzen, Impulsbreiten, Tastverhältnisse, Überschwingen und mehrere andere unterschiedliche Werte.
Diese Messungen (4 unterschiedliche kann man auf einmal abfragen) lese ich dann über TCP/IP (mit VISA) aus und habe dann schon die Zahlenwerte in LabVIEW.
Wenn Du aber doch die gesamte Waveform brauchst, dann gibt es (zumindest für das TDS3014B) ein fertiges VI, das das macht. Dies ist aber meiner Meinung nach nicht so einfach zu handhaben.
Falls Dein Oszi es kann, dann würde ich auch das Signal gleich im Oszi analysieren und nur den Wert auslesen. Das ist mit ein paar SCPI-Befehlen (da könnte ich Dir dann weiterhelfen) relativ einfach umzusetzen.
' schrieb:Hallo Markus,
Thomas
10.01.2007, 11:59
GruendlerT Offline
7.1
Ich hab mal mein VI hochgeladen, kannst ja mal reinschauen. ich muss halt jetzt irgendwie OUT + / Out- mit den daten vom Oszi fürttern
Gruß Thomas
Sonstige .vi  Kopie_von_PETRA_V1.0.vi (Größe: 419,45 KB / Downloads: 246)
10.01.2007, 12:04
GruendlerT Offline
7.1
Ich galube auch das das mit " VISa " irgand wie geht, hab aber null erfahrung Damit, kannst du mir da weiterhelfen?
Gruß Thomas
[/quote]
10.01.2007, 13:19
messmer Offline
8.00, 8.2
wenn du eine GPIB Karte im PC hast kannst du den LabVIEW Treiber von der NI Seite nehmen:
http://sine.ni.com/apps/we/niid_web_displa...mp;p_int=SERIAL
Beispiele zur Anwendung müssten drin sein
' schrieb:Ich galube auch das das mit " VISa " irgand wie geht, hab aber null erfahrung Damit, kannst du mir da weiterhelfen?
Gruß Thomas
10.01.2007, 13:26
hier habe ich einen Screenshot. Ich kann leider mit LabVIEW 8.2 nicht mehr auf 7.1 speichern.
Im Case "False" musst Du den "VISA Resource-Name" einfach durschleifen (Draht zwischen den zwei Pfeilen des Schieberegisters).
Wenn Du Dein Oszi auch damit einstellen möchtest, dann musst Du halt eine Abfrage machen, ob ein "?" im Befehl ist und dann das "VISA-Read" umgehen (z.B. mit einem Case). Denn wenn ein "VISA-Read" ausgeführt wird, ohne dass Du auch wirklich ein Lesebefehl gesendet hast ("?"), dann gibt es einen Fehler.
Gib mal *IDN? als Befehl ein und stelle an der Konstante an VISA-Open Dein Oszi ein und Du erhältst den Namen des Oszis. Gibst Du z.B. MEASU:MEAS1:DAT? ein, dann erhältst Du den 1. Messwert, den Du eingestellt hast (z.B. Frequenz, oder Spannungsanstieg,.......).
Mit *LRN? erhältst Du die gesamten Einstellungen des Oszis zurück, die Du dann in derselben Form wieder ans Oszi zurückschicken kannst, falls Du die gleichen Einstellungen mal wieder haben willst (Anm.: Beim Einstellen wie oben erwähnt "VISA Read" umgehen!).
Gruß Thomas
11.01.2007, 08:08
GruendlerT Offline
7.1
Hi Markus,
das ist ja ei Service hier,
vielen Dank für deine ausführlichen Informationen, ich werd mich sofort daran machen,
deine zahlreichen Tips umzusetzen.
Vielen Dank
ThomasBig Grin
11.01.2007, 09:25
Hi Thomas,
Du kannst Dich ja melden, wenn Du noch Fragen dazu hast, bzw. ob es geklappt hat.
' schrieb:Hi Markus,
Vielen Dank
ThomasBig Grin
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 893 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.015 23.02.2016 08:57
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.434 08.10.2015 10:07
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 5.379 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 11.166 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Matlab Daten nach LabVIEW Laura89 12 12.857 20.08.2010 11:15
Letzter Beitrag: chrissyPu
