Positionierung der Applikationsbenutzeroberfläche
22.03.2005, 08:36
T.Gebhard
8.0 Base Development System
Die Benutzeroberfläche meiner Applikation besteht aus 2 Registerkarten.
Ich habe sie von der Größe her so erstellt, daß sie den 15"-Monitor voll ausfüllt. Soweit so gut. Wenn ich die exe-Datei aufrufe, erscheinen die Registerkarten in der richtigen Größe, aber niemals zentriert auf dem Bildschirm. Erst durch nachträgliches Scrollen kann ich sie in die gewünschte Position bringen. Das ist nervig!
Jetzt meine Frage:
Was muß ich beim Erstellen der exe-Datei beachten, um dieses Problem zu umgehen oder muß sich die Benutzeroberfläche schon während der Entwicklung in einer bestimmten Position befinden?
22.03.2005, 10:36
bigwerwolfi
Hallo am
Du musst in den VI-Einstellungen unter Fenstererscheinungsbild die Bildlaufleisten wegnehmen. Danach passt du das Fenster schön ein und erst dann compilieren. Denn das Fenster erscheint genau so wie es war bevor du es compliert hast. Das heisst wenn es verschoben war wird es auch verschoben sein im exe-File.
Gruss Wolfi
