MAX Skalierung von LV aus verändern
12.01.2007, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2007 11:34 von rene.)
rene Offline
Ich verwende einen DAQmx Task.Dieser enthält zwei Kanäle einen für Strom und einen für Kraft.
Ich möchte den Bereich meines Kraftsensors und der strommessung für jede Messung von meinem vi aus reskalieren können.Dazu kann man ja
die Eigenschaftsknoten verwenden.das hab ich soweit gefunden.
Diesen wollte ich dann an den Eigenschaftsknoten anschließen, dieser erwartet aber eine Refernez.
Wie erstell ich auf für meinen KraftTask eine Referenz?Oder geht das ganz anders???
Danke!
grüße
Rene
12.01.2007, 11:49
Du hast diesen Beitrag doppelt gepostet (hier und in LabVIEW Basic), daher habe ich einen Beitrag gelöscht. Nicht, dass Du Dich wunderst.
' schrieb:Hallo,
Danke!
grüße
Rene
12.01.2007, 12:51
messmer Offline
8.00, 8.2
benutzt du die Eigenschaftsknoten aus der DAQmx Palette?
Dann musst du keine Referenz übergeben, sondern einfach die Taskleitung anschliesen.
' schrieb:Hallo,
12.01.2007, 14:33
rene Offline
' schrieb:Hallo,
Hey!
Ja aus der DAQmx Palette.Wie kann ich die Kanäle Kraft und Strom aus dem Task aufschlüsseln und die getrennt skalieren?
grüße Rene
