Diagramm löschen
16.01.2007, 10:40
MichaHHN Offline
7.1
Diagramm löschen
kann mir jemand sagen wie ich ein Diagramm bei neustarts des Programms lösche.
bzw. es soll ich bei neuinitalisieren automatisch löschen!??!
Danke Micha
16.01.2007, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2007 10:54 von Achim.)
Diagramm löschen
nimm nen InvokeNode und sag "Reinitialize to Default", bzw. nimm nen PropertyNode und schließe bei nem Diagramm ein leeres Array an die Eigenschaft "History Data" an! Das kannst du dann automatisch bei Programmstart aufrufen, oder auch zwischendrin z.B. in ner Case-Struktur platzieren!
Gruss
Achim
18.01.2007, 22:01
MichaHHN Offline
7.1
Diagramm löschen
kann man für ein Diagramm auch eine Globale Variable erstellen!!!
Ich will das Diagramm im Hauptprogramm löschen?!?!?
geht das??
Gruß Micha
18.01.2007, 22:22
lynx Offline
7.1
Diagramm löschen
nimm eine Reference auf das Diagramm und übergebe diese Reference auf das Sub-VI oder erstelle von dieser Reference eine globale Variable.
Mit der kannst Du dann wieder alles anstellen.
Die Reference wiederum kannst Du dann im SubVI dazu verwenden um das Diagramm auszuleeren.
gruß
Lynx
23.01.2007, 11:39
MichaHHN Offline
7.1
Diagramm löschen
kann mir jemand ein Beispiel Programm davon erstellen für LabVIEW 7.1!!!
Das wäre klasse
Danke Micha^
23.01.2007, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2007 12:10 von Achim.)
Diagramm löschen
schau mal das hier an:
Sonstige .vi  Micha_Main.vi (Größe: 19,37 KB / Downloads: 629)
Sonstige .vi  Micha_Sub.vi (Größe: 25,26 KB / Downloads: 517)
Beide runterladen und einfach mal laufen lassen...
Gruss
Achim
  Diagramm löschen??? Mueller 4 6.688 05.08.2008 09:19
Letzter Beitrag: Mueller
  Diagramm löschen geist07 1 3.635 10.03.2008 09:44
Letzter Beitrag: Achim
