Interpolieren
17.01.2007, 10:50
doc Offline
7.0 & 7.1
Interpolieren
Guten Morgen!
Ich versuche gerade in einem 1D-Arrey fehlende Daten durch Interpolieren zu erzeugen.
ich habe z.B. ein Arrey mit dem Inhalt:
1 0 0 0 5
und ich würde gerne erhalten:
1 2 3 4 5
Wenn ich nun die Funktion "1D-Arrey interpolieren" verwende erhalte ich als "Y-Wert" = 1.
Bei einem Arrey mit:
1 0 0 0 9
würde ich gerne erhalten:
1 3 5 7 9
allerdings erhalte ich hier ebenfalls den "Y-Wert" = 1.
Wie darf/muss ich die Funktion "1D-Arrey interpolieren" verstehen?
Oder kann mich jemand meiner Lösung ein stück näher bringen?
danke schon mal!
cu
17.01.2007, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2007 14:02 von Achim.)
Interpolieren
probier mal das:
Sonstige .vi  doc.vi (Größe: 9,28 KB / Downloads: 240)
Ist vielleicht ein bisschen zu spezifisch...
Gruss
Achim
22.01.2007, 21:13
doc Offline
7.0 & 7.1
Interpolieren
Hallo Achim!
Ich komm nicht ganz mit deiner variante klar. Mag daran liegen dass ich noch nicht soviel mit LV gemacht hab.
Dein VI kann ich leider nicht öffnen da ich die Version 7.1 verwende.
Dazu kommt noch dass mir nicht klar ist was der entsprechende Baustein für "Index Arrey" in der deutschen Version ist.
Ein entsprechendes Symbol konnte ich auch nicht finden.
Könntest du mir dein Vorgehen evt. kurz erläutern?
Was ist mit dem Baustein "1D-Arrey interpolieren"? Kann ich den nicht verwenden? Bzw. wie geht man richtig mit ihm um?
danke für die Mühe!
bis bald
23.01.2007, 07:40
Interpolieren
hier mal als 7.1-Version. Schau dir's erst mal an, am besten mal im Highlight-Modus (Glühbirne) und Einzelschritt-Betrieb! Versuch mal zu verstehen, was da passiert!
Gruss
Achim
Sonstige .vi  doc_71.vi (Größe: 15,6 KB / Downloads: 240)
23.01.2007, 08:12
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Interpolieren
am einfachsten geht das SO:
  Lastprofile interpolieren David_Lab 9 8.473 11.01.2014 13:17
Letzter Beitrag: David_Lab
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 8.774 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
  Messwerte "syncronisieren" mit 1-D-Array-interpolieren SirPete 1 3.422 09.10.2012 06:08
Letzter Beitrag: Achim
  Datenreihen unterschiedlicher Länge normieren / interpolieren? BeFu 20 33.853 14.06.2010 14:03
  interpolieren selber gemacht? kor 3 5.234 21.07.2009 20:53
Letzter Beitrag: schrotti
  Wie Array interpolieren? KonZ 14 17.395 16.05.2008 22:48
