daten in schleife senden oder "run continously"?
30.03.2005, 14:00
derschotte Offline
hallole,
hab da mal ein paar prinzipielle fragenSmile
- mein uc sendet mir kontinuierlich einen string: um die daten auch dauerhaft ausgeben zu können, ist es sinnvoller das ganze mit "run continously" zu starten oder die schnittstelle in eine schleife mit einem abbruch button zu legen? gibt es da einen unterschied bzw. was ist "sinnvoller"? funktioniert bei mir jetzt problemlos mit "run continously"
- gilt das gleiche auch für die verwendung mit *.dll's (hersteller *.dll (ft245bm) zur kommunikation (senden eines strings) über usb zum pc)
- gibt es auch einen startbutton bzw. die möglichkeit das prog nicht über den"run"-button zu starten?
thx for help
31.03.2005, 09:54
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
verwende nie den Button "run continously" - sondern verwende besser eine Schleife. Dann kann man im das VI viel besser beenden.
Man kann in den Eigenschaften eines VI das autmatische Ausführen beim öffnen aktivieren. Dann benötigt man den Start-Button nicht mehr.
Noppes
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.265 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  VISA Daten aus While-Schleife übergeben Profi Laie 4 6.161 16.12.2008 22:15
Letzter Beitrag: Profi Laie
  Daten über Serielle Schnitstelle senden samuraj 4 4.954 13.03.2007 08:08
  Daten über opc server senden Skydiver2007 6 5.547 11.04.2006 13:26
Letzter Beitrag: Skydiver2007
