Kompilieren von Programmen
23.01.2007, 22:20
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
so....Wink
das du nicht für jeden PC auf dem eine anwendung (laufen soll) eine neue LV Lizenz benötigst,
das dein programm ca. 60 MB Runtime + x MB anwendung noch ein ganzes stück kleiner ist und das keiner an deinem code rumbasteln kann...
Gruß Dennis
24.01.2007, 08:19
Kopmann Offline
8.0 Student
Danke Dennis,
dann werde ich das heute Mal ausprobieren.
Klingt trotzdem irgendwie sehr umständlich, aber ich akzeptiere es.
Gerrit
24.01.2007, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2007 09:02 von Achim.)
Hi Gerrit,
das entscheidende ist, dass eine Lizenz von LV ganz schön teuer ist, und die müsstest du auf jedem Rechner haben, auf dem du LV verwenden willst! Deinem Kunden willst du aber sicher nicht jedes Mal diese Lizenz in Rechnung stellen, oder? Also installierst du die RE (kostenfrei) auf dem Rechner und deine Anwendung, und dass kannst du beliebig oft machen!
Hinzu kommt, dass LV eben doch recht groß ist. Bei mir ist LV auf der Festplatte 932 MB gross, dass ist doch deutlich mehr als die 60 MB der RE + einer *.exe, oder?
Außerdem kann ja sonst wirklich jeder in deinem Code rumpfuschen, oder du musst jedes deiner VIs mit nem Passwort schützen. Das erscheint mir ein wenig aufwendig...
Das Vorgehen mit der RE mag ein wenig umständlich klingen. Aber das liegt wie gesagt nur daran, dass die LV-RE leider (noch?) nicht vom Betriebssystem mitgeliefert wird...vielleicht wird das mal anders, wenn LV genauso weit verbreitet ist wie C, C++, C#, Java, VB, VB.net, VBA, Perl, usw...Die RE für Programme, die mit diesen Entwicklungsumgebungen/Programmiersprachen erstellt wurden, ist nämlich z.B. bei Win XP dabei!
Um die ganze Sache ein bisschen komfortabler zu gestalten, kann man zwischen zwei Varianten wählen:
1. Man lädt die RE direkt auf den Zielrechner, dass kann der Kunde als Vorbereitung z.B. selber machen, wenn er einen Rechner beistellt. Dann muss man nur noch die eigentliche Anwendung auf den Rechner kopieren/installieren.
2. Man integriert die RE mit dem Application Builder in den Installer, dann gibt man dem Kunden die CD und die Installation läuft genauso ab, als ob du z.B. PhotoShop installierst.
...diese Freiheiten hast du bei "herkömmlichen" Programmen nicht...
Gruss
Achim
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.494 21.07.2021 12:04
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.427 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 22.037 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.501 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
  VIs in anderen Programmen aufrufen? Spark 3 4.069 22.09.2009 09:14
Letzter Beitrag: Spark
  Jede Menge Pop-Up-Fenster beim Kompilieren MichaDu 3 4.130 31.08.2009 17:39
Letzter Beitrag: MichaDu
