Triggerung
24.01.2007, 14:39
Lukas Offline
8.20 Studentenversion
Triggerung
ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Signal bei einem bestimmten Wert triggern (-1000). Leider weist das Signal auch einige Störungen auf die auch den Wert -1000 haben. Gibt es eine Möglichkeit das Signal dann zu triggern, wenn bspw. dreimal die -1000 aufeinander folgt. Dann könnte ich die Störungen ausschließen und könnte den Bereich des Signal betrachten, der tatsächlich für mich wichtig ist.
Danke schon mal
Lukas
24.01.2007, 18:20
Mr.T Offline
Triggerung
Na klar!
Speichere einfach die letzten 3 Werte im einem Schieberegister der Whileschleife. Diese fragst Du dann auf Deine Bedingung
"-1000" ab.
Wenn ja -> Case Struktur aktiviert den Rest, wenn nein, dann nicht.
Ich hoffe der Wert -1000 wird genau getroffen (HAHA - gaaaanz bestimmt Big Grin) dann geht die Abfrage auf Gleichheit, ansonsten musst Du einen ungleich - Vergleich machen Rolleyes
Gruß!
  Bitte um Rat bei Steuerung / Triggerung (Anfänger) Marinus Wieser 2 3.850 06.08.2008 09:21
Letzter Beitrag: Marinus Wieser
  Spannungsmessung mit Triggerung StefanBläsi 1 3.034 19.03.2007 21:04
