Buchstaben in numerischer Eingabe sperren
01.02.2007, 12:08
Maggus
Unregistered
besteht die Möglichkeit eine numerische Eingabe so zu konfigurieren, daß man keine Buchstaben eingeben kann. Ich hätte es gerne so, daß es schon beim Drücken der Tastatur nur auf Zahlen reagiert.
Vielen Dank
Markus
01.02.2007, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2007 13:17 von eg.)
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Markus
Also ich würde sowas über die Event Structur programmieren. Ich denke es gibt noch die Möglichkeit über Input Device-VIs die Eingaben abzufragen.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Tastatur.vi (Größe: 13,42 KB / Downloads: 168)
02.02.2007, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2007 07:31 von Lucki.)
' schrieb:besteht die Möglichkeit eine numerische Eingabe so zu konfigurieren, daß man keine Buchstaben eingeben kann. Ich hätte es gerne so, daß es schon beim Drücken der Tastatur nur auf Zahlen reagiert.
Genau das tut ja jedes numerische Eingabefeld von sich aus, ausgenommen natürlich Buchstaben wie e für das wissenschaftliche Zahlenformat und und z.B. k (kilo), m (milli) für die SI-Schreibweise. Aber auch diese Zeichen verschwinden sofort, wenn das Zahlenformat des Eingabefeldes anders eingestellt ist.
Also was soll die komische Frage? Worum geht es Dir wirklich?
02.02.2007, 07:44
@Lucki:
Hab ich auch gedacht...aber probiers mal aus! Du kannst jeden Buchstaben erst mal eingeben...erst wenn du "Enter" drückst oder das Zahlenfeld wieder verlässt, verschwinden auch die Buchstaben...die Buchstaben werden also erst nach der Eingabe verworfen, reinschreiben kann man sie aber!
Gruss
Achim
02.02.2007, 10:27
' schrieb:Hab ich auch gedacht...aber probiers mal aus! Du kannst jeden Buchstaben erst mal eingeben...erst wenn du "Enter" drückst oder das Zahlenfeld wieder verlässt, verschwinden auch die Buchstaben...die Buchstaben werden also erst nach der Eingabe verworfen, reinschreiben kann man sie aber!
@Achim
Hab ich gemacht, nicht alle Zeichen, aber zugegebenermaßen mehr Zeichen als ich erwartet hatte. Die Zeichen die man eingeben kann stehen aber alle in der Liste unten.
02.02.2007, 12:33
Maggus
Unregistered
danke erstmal für die Antworten. Hatte eigentlich vor die kompletten SI Einheiten usw zu sperren, da die meisten eh außerhalb des erlaubten Bereichs liegen. Fand es optisch halt schöner, wenn man sie dann auch gar nicht erst eingeben kann. Aber scheint ja leider nicht zu funktionieren.
Markus
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.125 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.816 21.03.2017 07:44
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.366 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.252 02.02.2015 22:11
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.715 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 7.920 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
