Array Format umwandeln
05.02.2007, 10:10
rene Offline
Hallo!
Ich möchte ein Datenarray mit folgendem Format umwandeln:
BSP:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 1 2
3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7
1 5 6 7 8 9
0 9 8 7 6 5
das parallele Array möchte ich in Reihe umwandeln, also z.B. so:
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7
7 8 9 0 1 2 1 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 0 9 8 7 6 5
dabei ist die Anzahl der Datenblöcke variabel und die Länge der Datenblöcke.
Nur die Anzahl der zeilen ist fest: 3.
In meinem bsp.vi habe ich es versucht.fkt. aber leider noch nicht.
Ich bitte um eure Hilfe.
Sonstige .vi  Array_par_to_reihe.vi (Größe: 10,98 KB / Downloads: 229)
05.02.2007, 10:19
Mal eine Frage:
sind die Eingangs- und Ausgangsarrays wirklich 3d ? Oder sind's 2d-Array, also Tabellen?
Gruss, Eugen
05.02.2007, 10:24
meinst Du so?
EDIT: @Eugen: Ich bin mal davon ausgegangen, dass es 2D-Arrays sind. Es hat zumindest so ausgesehen, als ob es das sein solte.
Sonstige .vi  Array_par_to_reihe_neu.vi (Größe: 12,53 KB / Downloads: 188)
05.02.2007, 10:37
rene Offline
' schrieb:Mal eine Frage:
Gruss, Eugen
Wie in meinem vi ist das Eingangsarray ein 3d array.die 0dim müsste dann ja wegfallen denke ich wenn es in Reihe ist.
da die 0dim ja die Information enthält über die anzahl der parallelen "blöcke".
Danke erstmal für eure Hilfe!
05.02.2007, 10:38
rene Offline
' schrieb:Hallo,
meinst Du so?
Hey Markus.
es sind 3d arrays...
danke aber erstmal!
05.02.2007, 10:49
Dann probier's mal so.
Sonstige .vi  Array_par_to_reihe_neu_3D.vi (Größe: 14,08 KB / Downloads: 204)
05.02.2007, 11:35
rene Offline
' schrieb:Dann probier's mal so.
Ich hab das mit meinen Daten array aus dem bsp. vi getestet. da fkt. es leider nicht.
Es sind auch drei Zeilen, bei dir sind es vier. hab es aber nicht gefunden wo ich das ändern muss...
Es müsste nach der Umwandlung auch ein 2D Array werden.
Danke und VG!
05.02.2007, 13:17
Wenn Du nach der Umwandlung ein 2D-Array möchtest, dann gehen Dir aber die Daten aus der 3. Dimension verloren.
Oder brauchst Du nur die Daten (Zeilen und Reihen) von der ersten Seite (Page 0)?
Lade doch nochmal Dein VI mit den Beispieldaten hoch und mach' vor dem Speichern aber "Make current values default", damit ich sie sehe.
' schrieb:Ich hab das mit meinen Daten array aus dem bsp. vi getestet. da fkt. es leider nicht.
Danke und VG!
05.02.2007, 13:49
Kvasir Offline
10
Also wenn ich ihn recht verstehe, dann will er die 2D Arrays, der verschiedenen Pages aneinanderreihen. Und zwar an die Reihen anhängen.
Also 2D Array von Page 1 an den 2D Array von Page 0 anhängen, sodass der neue 2D Array 3 Zeilen und (Spalten Page0) + (Spalten Page1) Spalten hat.
05.02.2007, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2007 14:39 von rene.)
rene Offline
' schrieb:Wenn Du nach der Umwandlung ein 2D-Array möchtest, dann gehen Dir aber die Daten aus der 3. Dimension verloren.
Hier ist nochmal mein vi mit den Datenarray.
Was bedeutet genau Page?Ist das quasi die nullte Dimension in meinem Array?ich habe sozusagen dann für mein bsp 5 pages mit jeweils drei reihen zu je 1000 Werten oder...?
das ziel ist es diese 5 pages mit je drei zeilen zu je 1000werten hintereinander zu hängen.
das ich dann ein array habe mit drei zeilen und 5000werten.
dabei ist die anzahl der pages dynamisch und die anzahl der werte.nur die 3 drei reihen sind fest.
Danke!
Sonstige .vi  Array_par_to_reihe.vi (Größe: 10,99 KB / Downloads: 191)
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.133 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.638 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.459 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 28.574 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  Array Format von DOUBLE nach FPX konvertieren Mietzekatze 2 4.129 15.09.2013 12:57
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.707 04.06.2013 20:03
