Probleme beim erstellen von Projekten
05.02.2007, 08:51
kjell Offline
Ich habe einige Projekte erstellt. Diese sind auch bis vor 3Tagen gelaufen, dann hat sich LV festgefahren und nix ging mehr (Zwangsstart war notwendig). Heute wollte ich etwas an den Projekten ändern und jedes mal wenn ich die öffnen will schließt sich LV (auch beim öffnen eines Leeren Projekt). Ein Leeres VI kann ich öffnen und bearbeiten.
Jemand ne Idee??
MfG
05.02.2007, 18:58
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo kjell,
einen 100%igen Tipp zur Problemlösung kann ich Dir nicht geben.
Aber es gibt immer mal wieder Probleme mit dem LV-Start.
Lösche im LabVIEW Programmverzeichnis die LabVIEW.ini und starte LV dann neu.
Kannst Dir ja die ini-Datei als Sicherung an einen anderen Platz kopieren.
Bin gespannt, ob das weiterhilft!
Ach ja, LV startet ohne die Ini und legt dann eine neue an.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.996 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  VI Hierarchy funktioniert nicht bei allen Projekten? Cluster5020 0 3.026 29.06.2011 08:28
Letzter Beitrag: Cluster5020
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 11.505 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 15.682 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 4.704 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 4.060 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
