Relative Pfade erstellen
05.02.2007, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2007 11:54 von Lucki.)
Wie kann ich denn einen relativen Pfad in bezug auf ein kompiliertes LV-Programm erzeugen?
Das Problem ist, die Funktion "Pfad dieses VI" wird bei der Kompilierung nicht automatisch umfunktioniert in "Pfad dieses Exe", sondern der Pfad verweist dann auf einen gar nicht real existierenden Pfad, nämlich auf das Innere der EXE.
Also, wenn das Vi Main.vi hieß und die exe Main.exe, dann wird auf D:......main.exemain.vi verwiesen.
Damit kann ich aber nicht anfangen.
Was ich letztlich will, ist etwas ganz Einfaches: Nämlich ohne Dateldialog auf Daten zugreifen, die sich im gleichen (oder untergeordneten) Verzeichnis wie die EXE befinden, und zwar unabhängig davon, wo sich die EXE - datei befindet.
Kann mir jemand dabei helfen?
Ludwig
05.02.2007, 12:27
so sollte es gehen:
Gruss
Achim
05.02.2007, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2007 16:01 von Lucki.)
Danke Dir, Achim, für die schnelle Antwort. So ähnlich hatte ich es schon gemacht, allerdings nicht so schön komfortabel wie Du - das habe ich natürlich übernommen. Meine Version funktionierte aber scheinbar nicht. Deine Antwort hat mich aber darauf gebracht, den Fehler ganz woanders zu suchen - und ich wurde fündig.
Gruß Ludwig
05.02.2007, 18:25
Also ich mache es auch wie Achim universell.
Gruss, Eugen
05.02.2007, 19:39
' schrieb:Also ich mache es auch wie Achim universell.
Gruss, Eugen
Dank, Eugen. Da nehme ich mir jetzt das Beste aus beiden Welten und mache das kleine Sub-Vi so:
05.02.2007, 20:57
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Dank, Eugen. Da nehme ich mir jetzt das Beste aus beiden Welten und mache das kleine Sub-Vi so:
[attachment=31400:Pfad.png]
da hab ich auch noch was im Angebot:
das kleine VI findet den Pfad zu dem Ordner, in dem das aufrufende VI liegt (=Arbeitsverzeichnis), den Pfad zur INI-Datei und funktioniert auch mit llbs ...
an den Ausgang "is Exe" kann man direkt das "Exit LabVIEW" Vi anschliessen ...
05.02.2007, 21:24
Hi i2dx,
jetzt wäre es noch praktisch den Screenshot als VI zu haben. Wink
Und was machen die Ausgänge eigentlich genau? Was z.B. ist das "Exit-LabVIEW-VI",.........?
' schrieb:da hab ich auch noch was im Angebot:
[attachment=31401:pathfinder.png]
07.02.2007, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2007 09:16 von Lucki.)
' schrieb:Und was machen die Ausgänge eigentlich genau? Was z.B. ist das "Exit-LabVIEW-VI",.........?
Entschuldigung, wenn ich ungefragt antworte. Von einem kompilierten Programm wünsche ich, daß, wenn ich den Stopp-Button drücke, das Programm von der Bildfläche verschwindet. Wenn ich das aber so programmiere - z.B. mit der Methode "FP.Schließen", dann schließt das Programm immer, d.h. auch, wenn ich es in der Entwicklungsumgebung laufen lasse. Und das ist störend. Mit dem Ausgang EXE? von i2dx kann ich aber die beiden Fälle unterscheiden, ich finde das wunderbar. Die anderen boolschen Ausgänge sind selbsterklärend und ich verstehe sie einfach als Informationsangebote, die man verwenden kann oder auch nicht.
Ludwig
27.09.2007, 15:42
@Lucki:
Hast du das schon mal mit LV8.5 probiert? Scheinbar gibt's die Property "App.Typ" nicht mehr...
@All:
Wie löst ihr das jetzt? Muss man wieder den "altmodischen" Weg gehen und die Dateiendung untersuchen (z.B. mit dem LV8.x-VI "Get File extension")?
Gruss
Achim
27.09.2007, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2011 08:07 von Dennis.Moser.)
Bei mir geht's mit "App.Kind"..... So habe ich es auch bisher verwendet.....
' schrieb:@Lucki:
@All:
Gruss
Achim
(VI LV 8.5)
8.5 .vi  app_kind.vi (Größe: 10,8 KB / Downloads: 654)
  Pfade zu DLL im Application Builder Juscho 3 6.674 05.04.2008 23:53
Letzter Beitrag: Kobe
