eine Applikation für ein lib erstellen
13.02.2007, 11:17
camilo Offline
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich habe noch keine Erfahrung mit Applikation gehabt.
nun ich möchte eine Applikation für ein lib mit einer Haupt-VI
erstellen. ich habe bis jetzt nur an ein VI geübt und das geht.
Meine Frage ist ob ich die Applikation nur mit der Haupt-VI mache
oder muss ich die einzelnen VIs auch noch dazu machen?
ist eine Applikation überhaupt möglich für ein VI, die nicht ausführbar ist?
Danke im Voraus.
Camilo
13.02.2007, 12:02
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Camilo,
Du kannst selbstverständlich eine Exe aus einem Projekt erzeugen welches aus mehreren VI's besteht.
Dazu wird im Projektexplorer eine Buildspezifikation für eine Exe angelegt und im Fenster der Ausgangsdateien wählst Du das zu startende und alle dynamischen VI's aus.
Alle VI's zusammen stellen dann ein lauffähiges Programm dar, wenn auf dem Zielrechner die LV-Runtime installiert ist.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.02.2007, 13:37
ich kann Andreas nur zustimmen, aber Deine Frage, ob Du aus einem VI, das nicht ausführbar ist, eine Applikation bauen kannst, muss ich mit Nein beantworten.
Ein VI muss ausführbar sein, um es in eine EXE einzubinden. Sonst macht es ja auch gar keinen Sinn.
Danke im Voraus.
Camilo
13.02.2007, 14:57
camilo Offline
vielen Dank für die Antworten.
nun wenn ich auf die Ausgangsdataien klicke, da sehe mein
Bib nicht in der Baumstruktur und damit kann ich weder
Startende noch Dynamische VIs auswählen.
wie kann ich das lösen?
Gruss Camilo
13.02.2007, 15:06
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Camilo,
Du mußt die VI's einfach im Projektexplorer "öffnen".
Rechter Mausclick auf "Mein Computer" und dann "Datei hinzufügen" auswählen.
Danach stehen die VI's zur Auswahl zur Verfügung.
Ich poste mal einen Screenshot von einem meiner Projekte das hilft Dir sicher weiter.
Andreas
13.02.2007, 15:26
camilo Offline
' schrieb:Hallo Camilo,
Andreas
[attachment=31580:image9.gif][attachment=31581:image8.gif]
Hallo Andreas,
vielen Dank für die info.
Camilo
14.02.2007, 08:36
camilo Offline
Guten morgen,
ich bin neugierig zu wissen, was der Sinn der Versionsangaben ist. Wenn die Applikation
unabhängig vom LV laufen kann.
Gruss camilo
14.02.2007, 10:08
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo camilo,
welche Versionsangabe meinst Du denn?
Es stimmt allerdings nicht ganz, daß die Applikation unabhängig von LV läuft.
Zur Ausführung der compilierten Exe muß auf dem Zielrechner die entsprechende Runtime installiert werden.
Also VI's mit LV8.0 erstellt und mit dem zugehörigen Application Builder ("8.0") compiliert läuft später mit der Runtime 8.0
Ist Deine Frage damit beantwortet?
Andreas
14.02.2007, 11:27
camilo Offline
Hallo Andreas,
zum Teil ja.
Zitat:welche Versionsangabe meinst Du denn?
Die unter Projektexplorer zu finden ist
' schrieb:Hallo camilo,
Andreas
14.02.2007, 11:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Camilo,
jetzt weiß ich was Du meinst.
Das ist eine Versionsverwaltung die Du verwenden kannst um den Entwicklungsstand Deiner Applikation für Dich selbst zu dokumentieren. Wenn Du die Eigenschaften (rechter Mausklick) Deiner Applikation anschaust, wird die Versionsnummer dort unter anderem angezeigt.
Andreas
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.975 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.314 04.06.2012 18:42
  Mac Applikation unter Windows erstellen jak888 2 7.383 30.09.2010 21:35
Letzter Beitrag: TSC
  Applikation Erstellen Christian_B 2 4.607 14.11.2006 10:01
  Problem beim erstellen einer Applikation jan2201 1 6.187 26.04.2005 16:41
Letzter Beitrag: jan2201
