Link verfolgen
14.02.2007, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2007 08:39 von computerdigitec.)
computerdigitec Offline
8.00
Link verfolgen
ich habe folgendes Problem:
Für ein Projekt soll ich eine auswählbare Laufwerksstruktur nach vordefinierten Dateien durchsuchen und diese auf einen WEB-Server kopieren.
Dafür sollen sämtliche PDF Dateien welche mit MEC*.pdf, INF*.pdf, SCH*.pdf oder PCB*.pdf beginnen, kopiert werden.
Leider hat es in diesen Ordnern z.T. auch Links auf solche Dateien. Diese soll ich auch berücksichtigen.
Nun kann ich zwar nach Mec*.*lnk etc. suchen, aber es nützt nichts, wenn ich diese Dateien kopiere, da sie ja Links auf das Entwicklungslaufwerk enthalten. Auf dem WEB-Server kann man da nicht zugreifen.
Nun möchte ich, wenn ich einen solchen Link finde den Zielort dieses Links auslesen können und dann den Link durch die Originaldatei ersetzen!
Doch wie mache ich das am Besten? Ich scheitere bis jetzt daran, dass ich nicht weiss, wie ich den Zielort des Linkes auslesen könnte!
Gibt es zudem eine Funktion, mit welcher ich solche Links gleich durch das Original ersetzen lassen kann, oder muss ich umständlich irgendwie den Zielort auslesen und dann die Originaldatei über den Link kopieren?
Die Zieldatei muss auch nicht zwingend gleich heissen, wie das Original!
Weiss hier jemand Rat?
Besten Dank für Eure Hilfe und Informationen!
Grüsse
Claudio
14.02.2007, 08:50
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Link verfolgen
hallo,
also das wir meiner meinung nach nicht so einfach funktionieren, da der link nicht im "klartext" gespeichert wird...
aber: eine .lnk datei bezieht sich doch meist auf eine entsprechende (ähnlich lautende) originaldatei, von daher, wäre das doch "doppeltgemoppelt";)
oder sehe ich das jetzt falsch...
gruß dennis
14.02.2007, 09:13
VDB Offline
2010-2011
Link verfolgen
Dazu kannst du die Funktion "File/Directory Info" benutzen. Wenn du am dessen Eingang einen Link anschließt z.B: "C:verknüpfung.lnk" dann gibt die Funktion am Ausgang "Resolved Path" den Pfad auf die im Link enthaltene Datei aus. Auch wird der Ausgang "Shortcut" gesetzt.
VDB
14.02.2007, 09:45
Administrator
Administrators
Link verfolgen
... :blush:auch mal wieder was gelerntWink
weiter soWink
15.02.2007, 08:10
8.00
Link verfolgen
' schrieb:Dazu kannst du die Funktion "File/Directory Info" benutzen. Wenn du am dessen Eingang einen Link anschließt z.B: "C:verknüpfung.lnk" dann gibt die Funktion am Ausgang "Resolved Path" den Pfad auf die im Link enthaltene Datei aus. Auch wird der Ausgang "Shortcut" gesetzt.
VDB
Vielen Dank für diese Info! Ich werde das so rasch wie möglich testen!
Besten Dank!
Grüsse
Claudio
15.02.2007, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2007 15:40 von A.Berndsen.)
Link verfolgen
da habe ich mal die Frage, wie man überhaupt eine Datei in einem auswählbaren Ordner suchen kann. Hast Du da evtl. ein kleines VI für mich? Wink
  Verknüpfung / Link (*.ink) kopieren mloebbert 2 6.376 16.01.2014 12:26
Letzter Beitrag: mloebbert
