Image Komprimierung
14.02.2007, 14:42
tobey Offline
LabVIEW 7.1 Englisch
Image Komprimierung
Hallo.
Folgendes Problem:
Ich will mit einer Kamera aufgenommene Aufnahmen nach einer Bildbearbeitung mit VISION komprimieren (z.B. in JPEG Format). VISION stellt mir da aber leider nur die Möglichkeit die Images als JPEG abzuspeichern. Mir würde es aber reichen, das dass Image nur komprimiert wird, ich will es eigentlich gar nicht speichen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit der Komprimierung? (Ich muss unbedingt Speicherplatz einsparen)
Gruß tobi
14.02.2007, 15:20
VDB Offline
2010-2011
Image Komprimierung
ich verstehe die Frage nicht ganz. Warum willst du dein Bild im Speicher komprimieren? Wenn du das Bild darstellst brauchst du eher wieder den volle Speicherplatz (pixels x * pixels y * bytes farbtiefe)
Du könntest dein Bild skalieren, so das es weniger Speicherplatz braucht.
VDB
06.03.2007, 14:04
tobey Offline
Image Komprimierung
Ich will es komprimieren, damit ich es über TCP/IP versenden kann.
Aber ich habe jetzt dafür schon eine Lsg. gefunden. Und zwar gibt es das VI "IMAQ Remote Compression", welches dieses übernimmt.
Weitere Infos dazu unter:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/70A...6256E6A0070E5A7
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3314
' schrieb:Hallo,
VDB
