fehlermeldung
15.02.2007, 15:41
camilo Offline
fehlermeldung
wer kann mir diese Fehlermeldung erklären. Die VI ist trotzdem
ausführbar.
Danke im voraus
Gruss Camilo
15.02.2007, 16:07
fehlermeldung
ich kenne ja die Hardware nicht, aber hier findest Du u.a. Hilfe dazu:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/12b...62562e300743395
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/f00...6256ea00068b24e
Was auch ein Grund sein kann, ist dass Du eine alte Version vom DAQ-Treiber installiert hast. Installiere die aktuellste Version und schau' mal, ob das evtl. schon hilft.
' schrieb:Hallo zusammen,
ausführbar.
Danke im voraus
Gruss Camilo
15.02.2007, 16:08
Mr.T Offline
fehlermeldung
Hallo!
Lass´doch mal Dein VI im Highlightmodus (lämpchen im Blockdiagramm neben Start, entspricht einem Debugmodus) laufen. Dann kannst Du sehen, an welcher Stelle genau dieser Fehler auftritt - damit können wir dann mehr anfangen. in der Regel hat die Fehlermeldung aber mit dem was sie sagt Recht...Big Grin
Gruß!
16.02.2007, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2007 16:22 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
fehlermeldung
Hallo Camilo,
erzähl mal welche Hardware Du verwendest.
' schrieb:Was auch ein Grund sein kann, ist dass Du eine alte Version vom DAQ-Treiber installiert hast. Installiere die aktuellste Version und schau' mal, ob das evtl. schon hilft.
Mit einer Neuinstallation eines aktuellen DAQ-Treibers wäre ich vorsichtig!
Deine Fehlermeldung erinnert mich irgendwie an den "Traditional DAQ-Treiber". Kann sein daß Deine Hardware den Trad. Treiber braucht. Dann kommst Du mit dem neuesten DAQmx nicht weiter.
Ansonsten solltest Du den Vorschlag von Mr.T beherzigen. Da siehst Du dann gleich bei welchem VI der Fehler auftritt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.02.2007, 22:54
fehlermeldung
Hallo Andreas,
ich verwende die aktuellen DAQmx und die "traditionellen DAQ-Treiber" (für meine Schaltmatrix, die irgendwie mit den neuen Treibern nicht läuft) parallel und da gibt es kein Problem. Aber ich weiß ja auch nicht, welche Hardware bzw. welchen Treiber Camilo verwendet.
Hast Du mal Probleme gehabt, als Du beide parallel installiert hast, oder wieso wärst Du vorsichtig? Huh
Nicht, dass ich da was übersehe, oder später das große Erwachen kommt. Unsure
' schrieb:Hallo Camilo,
Andreas
21.02.2007, 11:20
camilo Offline
fehlermeldung
Hallo Zusammen,
wie Ihr schon mitbekommen habt, ich arbeite an einem alten LV-Programm, das
für eine andere Hardware konzipiert ist als die ich jetzt im Rechner habe.
Ich glaube, es kann nur an der Hardware liegen?
Nach dem aktivieren der Highlight-Funktion wird der Fehler direkt beim einlesen
der messkanäle.
Gruss Camilo
21.02.2007, 13:25
A.Berndsen Offline
724xx
fehlermeldung
Hallo camilo,
um das ganze abzukürzen, welche Hardware verwendest Du aktuell?
Meine Kristallkugel sagt mir gerade, daß alle DAQ-VI's (trad. DAQ) die Du in Deinem "alten" Programm findest durch neue DAQ-VI's (DAQmx) ersetzen mußt und dann funktioniert Dein Programm mit der neuen Hardware.
Andreas
