Hallo Andreas,
ich verwende die aktuellen DAQmx und die "traditionellen DAQ-Treiber" (für meine Schaltmatrix, die irgendwie mit den neuen Treibern nicht läuft) parallel und da gibt es kein Problem. Aber ich weiß ja auch nicht, welche Hardware bzw. welchen Treiber Camilo verwendet.
Hast Du mal Probleme gehabt, als Du beide parallel installiert hast, oder wieso wärst Du vorsichtig?
![Huh Huh](images/smilies/lvfsmilies/fun/huh.gif)
Nicht, dass ich da was übersehe, oder später das große Erwachen kommt.
' schrieb:Hallo Camilo,
erzähl mal welche Hardware Du verwendest.
Mit einer Neuinstallation eines aktuellen DAQ-Treibers wäre ich vorsichtig!
Deine Fehlermeldung erinnert mich irgendwie an den "Traditional DAQ-Treiber". Kann sein daß Deine Hardware den Trad. Treiber braucht. Dann kommst Du mit dem neuesten DAQmx nicht weiter.
Ansonsten solltest Du den Vorschlag von Mr.T beherzigen. Da siehst Du dann gleich bei welchem VI der Fehler auftritt.
Andreas
