Agilent 34405A meets LV
23.02.2007, 14:51
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich darf mich mit einem Agilent 34405A auseinadersetzten.
Die mitgelieferte LabVIEW Library bin ich noch am erkunden, habe aber mal einen prinzipillen Connect auf das Gerät via USB -> VISA hinbekommen.
Nun will ich im nächsten Schritt Werte (Spannug) auslesen. Leider schaltet sich mein Display bisher nach dem ersten Connect meiner bisherigen Test-Applikation auf "Remote" und zeigt ab diesme Moment keine spannungswerte mehr auf dem Display selber an.
Ist dies normal ?
Es würde mich prinzipiell schon interessieren, ob Ihr Erfahren mit diesem Gerät gemacht habt und in wie weit die mitgelieferte Agilent Library (f. LabVIEW 7.0 --> habe die VIs zu V8.0 konvertiert / konvertieren lassen) brauchbar ist.
Auch habe ich bis dato keinerlei Dokumenation der VI's gefunden, nur die in den VIS hinterlegten informationen.
bin gespannt auf Erfahrungen von LeidensgenossenBig Grin
mfg
fidel
25.02.2007, 17:26
Hallo Fidel,
also ich habe das Agilent 34401A (ist ja fast das gleiche) und da ist es nicht so, dass der Spannungswert nicht mehr angezeigt wird. Es geht zwar auch auf Remote (das soll es ja auch) aber die Werte zeigt es mir richtig an.
Allerdings verwende ich nicht die Library, sondern baue mir die Befehle auf unterster Ebene (SCPI) selber zusammen.
Was auch sein kann, ist dass Du eine "alte" Firmware auf dem Gerät hast. Bei mir haben mal meine Agilent Spannungsversorgungen gesponnen und nach dem Firmware-Update war es dann so weit in Ordnung.
' schrieb:Hallo,
Ist dies normal ?
mfg
fidel
26.02.2007, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2007 13:56 von fidel.)
fidel Offline
ich denke auf meinem Gerät ist die aktuelle Firmware:
>> 1.26-3.07
Ist zumindest die Information die mir das Gerät beim Connect zurückgibt.
Stimmt auch mit der Agilent HP überein.
http://www.home.agilent.com/agilent/techSu...lc=ger&sm=g
Fragen:
a)Warum verwendest du nicht die Agilent Library ?
b)Hast du Erfahrungen mit den Agilent Leuten gemacht bzw. eine gute Support-Kontaktadresse ?
c) Kann inzwischen auch Voltage auslesen, aber die ResponseZeit von ca. 1 sec kommt mir sehr langsam vor, Vergleichswerte ?
gruss
fidel
' schrieb:Hallo Fidel,
26.02.2007, 17:25
a) Da ist mir zuviel drin, was ich nicht direkt brauche. Ich habe nämlich einen "Pseudocode", den ich dann in die SCPI-Befehle umwandle und dann direkt über VISA ans Gerät schicke.
b) ich habe mich da direkt über den Support an Agilent gewandt. Da gibt es ein Eingabefenster auf der Agilent-Homepage, wo man sein Problem eintragen kann. Da antwortet Dir dann immer jemand, mit dem Du dann per E-Mail in Kontakt bist.
Direkt anschreiben würde ich die nur, wenn Du es über den offiziellen Weg (Eingabefenster) in die Wege geleitet hast.
c) Meine Spannungsversorgun ist auch nicht die schnellste. Ich mache nach jedem Befehl eine Verzögerung von 80 (!) ms rein, sonst werden mir manche Befehle gar nicht ausgeführt, trotz Tests mit *WAI und OPC?. Irgendwas ist da faul.
Mein Digitalmultimeter ist allerdings relativ zuverlässig.
' schrieb:Hi,
>> 1.26-3.07
Fragen:
gruss
fidel
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.192 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
