Suche Nach Zahlen in wissenschaftlicher Notation
27.02.2007, 11:18
wpresoto Offline
Hallo Leute,
Ich habe eine Datei, wo Daten einer Messung gespeichert sind. In der Datei sind auch text mittendrin. Ich will nur die Zahlen extrahieren. Mein Problem ist, dass ich keine Zahl in wissenschaftlicher Notation richtig extrahieren kann. Ich benutze die Funktion "Match Pattern", wodurch die ganze Datei gelesen wird und die Zahlen in einem Array gespeichert werden, aber Zahlen wie z.B. 3,841e-07 werden zu 3,841 und -07. Wie kann ich die Zahl 3,841e-07 richtig kriegen?
Danke erstmal
27.02.2007, 11:40
lade doch mal Dein VI hoch, damit man sieht, was das für Text ist und wie da die Zahlen enthalten sind.
Dann kann man mehr damit anfangen.
' schrieb:Hallo Leute,
Danke erstmal
27.02.2007, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2007 12:12 von wpresoto.)
wpresoto Offline
Hi, da ist mein VI.
Im Feld "String" ist ein Beispiel, von was sich in der Datei befindet, deren Zahlen ich extrahieren muss.
Ich brauche die Zahlen, die in den Spalten sind. Sie sind die Ausgangswerte eines Sensors.
Sonstige .vi  Zahlen_Array.vi (Größe: 11,5 KB / Downloads: 204)
27.02.2007, 12:17
wpresoto Offline
Der Text vom Feld "String" wurde nicht hochgeladen. Du kannst den folgenden Text kopieren und ihn einfügen. Er sieht so aus:
# Aufzeichnung Matrixfenster
# Tue Feb 27 09:29:41 2007
# 0 Messzeit(1) Tue Feb 27 09:29:41 2007
# 1 Sensorspannung(1)
# 2 Sensorspannung(3)
# 3 Sensorspannung(6)
# 4 Sensorspannung(9)
# 5 Sensorspannung(11)
0.10989 3.81462e-07 -9.91773e-07 2.7466e-06 -1.44953e-06 2.28832e-07
0.274725 3.81462e-07 -6.10303e-07 3.20436e-06 -1.37324e-06 -7.6344e-08
0.384615 3.81462e-07 -6.10303e-07 3.05177e-06 -1.37324e-06 -7.6344e-08
0.549451 5.3405e-07 -9.91773e-07 2.44142e-06 -1.14436e-06 1.52538e-07
0.659341 2.28874e-07 -9.15479e-07 3.05177e-06 -1.44953e-06 -7.6344e-08
0.769231 1.5258e-07 -8.39185e-07 3.50954e-06 -1.9073e-06 -3.05226e-07
0.934066 1.5258e-07 -8.39185e-07 3.50954e-06 -1.9073e-06 -3.05226e-07
1.04396 6.10344e-07 -7.62891e-07 3.05177e-06 -1.831e-06 4.57714e-07
1.15385 3.81462e-07 -7.62891e-07 2.89919e-06 -1.52583e-06 9.15477e-07
27.02.2007, 12:34
ich habe mal nur deine Zahlen in ne *.txtDatei, also
Diese habe ich dann mit dem VI hier eingelesen! Wolltest du das?
Sonstige .vi  Zahlen.vi (Größe: 14,21 KB / Downloads: 281)
Gruss
Achim
PS: Besser wäre es, zwischen die Zahlen anstatt eines Leerzeichens einen TAB zu machen!
27.02.2007, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2007 12:55 von wpresoto.)
wpresoto Offline
Vielen Dank Achim. Das ist was ich machen wollte ;-(
30.03.2007, 18:04
stabgo Offline
7.1
Hallo Achim kannst die das VI zufällig auch in LV 7.1 hochladen. Wäre super.
' schrieb:Hi,
[attachment=31788:Zahlen.vi]
Gruss
Achim
02.04.2007, 06:40
Sonstige .vi  Zahlen_7.1.vi (Größe: 22,89 KB / Downloads: 259)
Hier als 7.1-Version...allerdings hab ich einige "Konvertierungs-Fehler" angezeigt bekommen...guck halt mal, ob du's öffnen kannst!
Gruss
Achim
