Datentyp Formelknoten
06.03.2007, 08:31
Thorsten1982 Offline
7.00
Guten Morgen!
Habe eine kleine, banale Frage: Ich möchte Formelknoten in meinem Programm verwenden; Das Problem ist nur, dass ich bei einem Formelknoten bei den Ein-und Ausgängen nur Double vom Datentyp einstellen kann. Vom MATLAB-Skript her bin ich es gewohnt, dass man mit Rechtsklick auf den entsprechenden Ein- oder Ausgang den Datentyp wählen kann. (Leider kann ich keine MATLAB-Skripte mehr verwenden, da die später erstellte exe-Applikation auch auf Rechnern ohne MATLAB lauffähig sein soll!)
Ich habe nun ein kleines Testprogramm geschrieben (Beispiel-Code aus Forum hier), dort ist schon der richtige Datentyp (Array) schon eingestellt. Nur wie kann ich nun den Datentyp von Double auf Array umstellen - oder liegt dies eventuell daran, dass ich Version 7.0 habe?
Im Anhang noch ein Scrennshot, der das Auswahlfenster zeigt, welche Optionen mir zur Verfügung stehen, wenn ich eine Aus- oder Eingang des Formelknotens anwähle...
Gruß Thorsten
06.03.2007, 08:37
In LV brauchst du nicht mal diesen Rechtsklick, einfach das Array anschliessen, der Anschluss passt den Datentyp automatisch an.
Gruss, Eugen
06.03.2007, 08:41
' schrieb:In LV brauchst du nicht mal diesen Rechtsklick, einfach das Array anschliessen, der Anschluss passt den Datentyp automatisch an.
Gruss, Eugen
Du hast wahrscheinlich die Ausgänge gemeint, den Datentyp musst du in dem Formelknoten definieren.
Gruss, Eugen
06.03.2007, 08:41
7.00
Gruss, Eugen
Hi Eugen !
Danke für die wieder mal super-schnelle Hilfe!!! Jetzt klappt's!
Mfg
24.02.2010, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 11:29 von Jansen83.)
Jansen83 Offline
muss das alte Thema noch mal aufgreifen:
Die Zuweisung von boolschen Werten als Ausgang ist bei Formelknoten nicht möglich, oder?
24.02.2010, 11:28
Nicht dass ich wüsste. Was hast Du denn vor damit? Unsure
24.02.2010, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 11:41 von Jansen83.)
Jansen83 Offline
Hab oben noch ein Screenshot fürn Beispiel eingefügt. Wobei die Abfrage ja eher so aussehen müsste: a<b?;
Habe bisher in meinem original VI unübersichtliche Rechnungen mit Case Strukturen und wollte dies vereinfachen...
Gibts da ne andere Variante?
Edit: die Frage hätte ich mir eigentlich sparen können.
Kann ja meine Zwischenergebnisse für a und b aus dem Formelknoten ausgeben und dann außerhalb mittels Vergleichsoperator auf die Casestruktur legen... entschuldige, arbeite mit den Knoten gerade erstmaligWink
24.02.2010, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 11:47 von Y-P.)
Klar:
Sonstige .vi  kleiner.vi (Größe: 4,11 KB / Downloads: 354)
Lv86_img
EDIT: Mist, hab' Deinen Edit zu spät gesehen.
24.02.2010, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 11:54 von Jansen83.)
Jansen83 Offline
Dank dir trotzdem! Manchmal würde es mir helfen, den Kopf etwas mehr einzusetzenWink
Aber sag mal, gibt es irgendwo eine Bibliothek über die verfügbaren Operationen für die Formelknoten?
Ist halt nur die Frage für mich, ob es Wurzel-, Betragskomandos gibt, oder ob das über "Umwege" geschiehtSmile
24.02.2010, 12:55
In LabVIEW selbst gibt es doch schon Wurzel- und Betragsfunktionen. Huh
' schrieb:Dank dir trotzdem! Manchmal würde es mir helfen, den Kopf etwas mehr einzusetzenWink
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.690 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 10.650 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.266 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.710 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.212 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.991 18.04.2017 17:42
