Zeitraum für aktuelle Beiträge verlängern
20.01.2007, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2007 08:55 von Lucki.)
' schrieb:Gerade kam der Fehler wieder mal vor, nachdem ich mich ausgeloggt (Cookies gelöscht) und dann wieder eingeloggt habe. Sad
Wenn ich dann aber einen neuen Beitrag schreibe, ist der Fehler weg, aber der Beitrag ist der einzige, der unter "Neue Beiträge" angezeigt wird.
Kommt der Fehler auch bei jemand anders vor oder nur bei mir? Unsure
Ich habe seit jeher das gleiche Verhalten: statt anzuzeigen, daß es keine neuen Beiträge gibt, kommt die Fehlermeldung, und man hat dann auch nicht die Möglichkeit, sich dann neue Beiträge über einen länger zurückliegendem Zeitraum auszuwählen, so daß auf jeden Fall Beiträge da wären. Ich suche dann ersatzweise in einzelnen Unterforen nach neuen Beiträgen oder lasse es bleiben. [Humor] Ein andere Möglichkeit wäre, den Fehler mittels Produktion von Datenmüll zu beseitigen. Man beantwortet schnell einen Beitrag, z.B mit den Worten "Ja, genau!" oder "Gute Idee!", und schon wäre die Fehlermeldung weg.[/Humor]
20.01.2007, 10:26
Ganz genau so ist es bei mir auch. :lol:Ich habe schon an mir gezweifelt.
' schrieb:Ich habe seit jeher das gleiche Verhalten: statt anzuzeigen, daß es keine neuen Beiträge gibt, kommt die Fehlermeldung, und man hat dann auch nicht die Möglichkeit, sich dann neue Beiträge über einen länger zurückliegendem Zeitraum auszuwählen, so daß auf jeden Fall Beiträge da wären. Ich suche dann ersatzweise in einzelnen Unterforen nach neuen Beiträgen oder lasse es bleiben. [Humor] Ein andere Möglichkeit wäre, den Fehler mittels Produktion von Datenmüll zu beseitigen. Man beantwortet schnell einen Beitrag, z.B mit den Worten "Ja, genau!" oder "Gute Idee!", und schon wäre die Fehlermeldung weg.[/Humor]
06.03.2007, 20:26
der Fehler tritt immer noch auf (vgl. Screenshot).
Wenn es sich allerdings nicht ändern lässt, ist es auch nicht so schlimm.
Ich wollte nur nochmal daran erinnern..... Big Grin
Und wie gesagt, das ist nur wenn man die Cookies gelöscht hat, sich dann etwas später neu anmeldet und es dann seit "vorhin" keine neuen Posts gegeben hat.
07.03.2007, 08:08
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
habe da noch einmal eine kleine "verständnisfrage"...
wie geht ihr vor ?
Klick auf "Neue Beiträge" .... Dann werden Themen seit letztem Login angezeigt... ?!
Wenn ich dann aber auf z.b. "Heute" klicke, bekomme ich die Themen...
gruß dennis
07.03.2007, 09:32
OK. Dann baue ich mal eine Schrittkette. Big Grin
1. "Neue Beiträge" anklicken. => Alles OK.
2. Abmelden.
3. Cookies löschen.
4. Irgendwann später wieder anmelden.
5. "Neue Beiträge" anklicken. => Fehler kommt.
6. Auf neuen Beitrag seit "Cookie löschen" warten, oder selber einen schreiben.
7. "Neue Beiträge" anklicken. => Alles OK, aber nur der eine Beitrag seit dem "Cookies löschen" wird angezeigt.
Alles klar? Big Grin
' schrieb:hallo,
wie geht ihr vor ?
gruß dennis
07.03.2007, 10:05
Administrator
Administrators
' schrieb:OK. Dann baue ich mal eine Schrittkette. Big Grin
2. Abmelden.
3. Cookies löschen.
Also das kann nicht funktionieren, da die funktion ja über einen timestamp im cookie gesteuert wird....Rolleyes
wenn du dann aber auf " Aktive Themen für: HEUTE" klickst... was kommt dann ?!Wink
07.03.2007, 10:22
Wie gesagt, da werden dann die Themen der letzten 24 Stunden (?) angezeigt.
Das Problem ist nur, dass ich wegen der Fehlermeldung erst gar nicht so weit komme, dass ich "Aktive Themen für : HEUTE" auwählen kann (vgl. Screenshot oben).
Dazu muss erst ein ganz neuer Beitrag her, damit der Fehler nicht mehr kommt.
' schrieb:Also das kann nicht funktionieren, da die funktion ja über einen timestamp im cookie gesteuert wird....Rolleyes
[attachment=31955:neue.JPG]
07.03.2007, 10:54
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Ich versteh das ganze Problem nicht ganz.
Wenn ich die Funktion "Neue Beiträge" nutz, dann nur um zu schauen ob es was neues gibt.
Und da ist es mir egal ob die von mir gelesenen Beiträge nun noch angezeigt werden oder nicht.
Ebenso hab ich kein Problem mit der Fehlermeldung das es keine Suchergebnisse gibt, bzw. das es sein kann das es keine neuen Beiträge gibt.
Wenn ich alle Beiträge über einen bestimmten Zeitraum haben möchte, würde ich die Suche nutzen.
(Wobei mir da gerade auffällt das man das Datum nicht konkret angeben kann. Nach dem Motto "Zeige mir alles zwischen 1.3.07 12:00h bis 3.3.07 19:30h")
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
07.03.2007, 11:20
Administrator
Administrators
ok, jetzt habe ich verstandenWink
eine frage nur am rande, weshlab "löscht" man seinen cookie...
07.03.2007, 13:08
Beitrag #20
Damit ich die ganzen besch.... "Tracking Cookies" Grrr,..... lösche. Wink
Um nicht alle einzeln rauszufiltern, lösche ich einfach von Zeit zu Zeit alle meine Cookies und da erwischt es dann halt auch die "guten" Cookies. Sad
' schrieb:ok, jetzt habe ich verstandenWink
  "Ungelöste Beiträge" als Filter Kasi 17 15.393 13.10.2014 13:53
  Anzeige unbeantworteter Beiträge A.Berndsen 9 10.212 25.02.2011 15:24
  Beiträge zitieren SeBa 1 5.583 14.02.2011 16:18
  Anzeige unbeantworteter Beiträge RoLe 4 5.784 15.08.2008 22:12
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Flood Kontrolle: Anderen Zeitraum auswählen Y-P 13 12.967 24.08.2006 12:40
  Funktion: Neue Beiträge Lucki 2 4.858 26.05.2006 10:45
