Jeder Messwert soll mit Uhrzeit gespeichert werden
13.03.2007, 15:54
Mach doch noch mal 'nen Screenshot, oder lade Dein aktuelles VI hoch.
' schrieb:So, mein Prob ist nun, dass das write to spreadsheet nen array will, ich aber nur aus der zusammenfügung nen string bekomme, was mich eh schon wundert...
13.03.2007, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2007 16:31 von Haukee.)
Haukee Offline
8
sieht nun so aus :/
Warum hast du von dem einen indizierten Array (Index 0) nochnen Array an die Schleife gebunden und wie regel ich das das mit der Schleife, ich will ja keine Konstante, weil ich nicht festelegen will, wieviele Werte ich emssen will....
13.03.2007, 16:36
Genau deswegen habe ich das Array an die Schleife "gebunden", damit ich mit den Werten flexibel bin. Das ist nur so eine Art "Zähler".
Den Zähler der Forschleife kannst Du leer lassen. Die "Indizierung" (verbinden des Arrays mit der for-Schleife) gibt die Zahl der Durchläufe vor.
' schrieb:sieht nun so aus :/
13.03.2007, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2007 16:51 von Haukee.)
Haukee Offline
8
Danke, jedoch habe ich nun immer noch das Problem mit dem 1D appended Array...diesen kann ich weder für den Write Meas Ass benutzen noch für write spreadsheet....wi handle ich denn das?
13.03.2007, 16:51
Wenn Du "Build Array" verwendest und auf dessen Eingänge Strings gibst, dann erhältst Du auch ein Array. So habe ich es in dem VI von vorhin auch gemacht.
Oder was meinst Du sonst?
Write Meas.... kann 1D-Arrays und 2D-Arrays speichern.
' schrieb:Danke, jedoch habe ich nun immer noch das Problem mit dem 1D appended Array...diesen kann ich weder für den Write Meas Ass benutzen noch für write spreadsheet....wi handle ich denn das?
13.03.2007, 17:00
Haukee Offline
8
Eigentlich ja, aber die write sachen wollen einen 1D Array of DOUBLE...ich verzweifel gerade, weil es im kopp voll logisch ist und im origramm anscheinend ned...
13.03.2007, 21:00
Immer ruhig bleiben. Big Grin
Kopier Dir doch hier in meinem Beispiel (oben) den Teil raus, den Du benötigst. Da siehst Du doch, dass ein 1D-Array of String funktioniert.
Was Du auch probieren kannst, ist "Write to spreadsheet....." nochmal neu platzieren und den Ausgang des Build Array auf den Eingang des 1D-Arrays verbinden. Vielleicht klappt es dann.
' schrieb:Eigentlich ja, aber die write sachen wollen einen 1D Array of DOUBLE...ich verzweifel gerade, weil es im kopp voll logisch ist und im origramm anscheinend ned...
14.03.2007, 10:08
Haukee Offline
8
Ich lade es und es passiert DASSad
' schrieb:Immer ruhig bleiben. Big Grin
14.03.2007, 10:14
schau mal hier nach, vielleicht hilft es Dir weiter.
Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Bei mir klappt das. Vielleicht kann LabVIEW 8.0 das noch nicht.
Noch was: Gib an dem VI am "Format"-Eingang mal %s an, obwohl das eigentlich standardmäßig vorgegeben ist, wenn Du den Eingang leer lässt.
' schrieb:Ich lade es und es passiert DASSad
14.03.2007, 10:16
Beitrag #20
Haukee Offline
8
Ich hab hier in Lab das Prob, dass er normale Strings (orange Kabel) und die aus Arrays (Rosa) gebildeten nicht miteinander verknüpfen kann...
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.761 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.635 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Dateipfad soll aktualisiert werden dreihundert 10 12.766 27.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: cRoZzA
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.447 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Zeitbestimmung nach jeder Sequenz pinkyddbomb 4 4.537 10.06.2011 07:45
  Zeitstempel parallel zu Messwert in Array wickedsick 14 19.560 18.08.2010 12:53
