Jeder Messwert soll mit Uhrzeit gespeichert werden
14.03.2007, 10:22
Beitrag #21
Moment mal, die "orangenen Kabel" sind Double-Zahlen. Die dickeren "orangenen Kabel" sind Double-Arrays und 2 parallele "orangene Kabel" sind mehrdimensionale Double-Arrays.
Die "rosanen Kabel" sind String. Die dickeren "rosanen Kabel" sind String-Arrays und 2 parallele "rosane Kabel" sind mehrdimensionale String-Arrays.
Du kannst keine Strings mit Doubles "verbinden" (ohne zuvor konvertiert zu haben).
' schrieb:Ich hab hier in Lab das Prob, dass er normale Strings (orange Kabel) und die aus Arrays (Rosa) gebildeten nicht miteinander verknüpfen kann...
14.03.2007, 10:31
Beitrag #22
Haukee Offline
8
Weiß der Geier...klappt nun. hab aber noch ned in die gespeicherte Datei egschaut...
14.03.2007, 10:48
Beitrag #23
Wenn Du das Express-VI für's spätere Lesen dann auch verwendest, hast Du das Problem, dass Du nach dem VI-Start nur einmal daraus lesen kannst (vgl. hier). Deshalb habe ich Dir das Beispiel ohne Express-VIs gemacht und so solltest Du es auch machen.
' schrieb:Weiß der Geier...klappt nun. hab aber noch ned in die gespeicherte Datei egschaut...
14.03.2007, 10:52
Beitrag #24
Haukee Offline
8
Ah ok, nur hab ich nun noch das Porb, dass die Schleife endlos läuft...
' schrieb:Wenn Du das Express-VI für's spätere Lesen dann auch verwendest, hast Du das Problem, dass Du nach dem VI-Start nur einmal daraus lesen kannst (vgl. hier). Deshalb habe ich Dir das Beispiel ohne Express-VIs gemacht und so solltest Du es auch machen.
Sonstige .vi  looprob.vi (Größe: 137,19 KB / Downloads: 171)
14.03.2007, 10:58
Beitrag #25
Du erzeugst ja auch ein endloses Signal. Big Grin
' schrieb:Ah ok, nur hab ich nun noch das Porb, dass die Schleife endlos läuft...
14.03.2007, 11:00
Beitrag #26
Haukee Offline
8
Schon klar, aber es werden dadurch immer die gleichen Werte übergeben :/
Und WARUM kann ich den Array(Rosa dick) nicht an die Writesachen weitergeben, das check ich ned. das funzt bei dir
ja auch...
' schrieb:Du erzeugst ja auch ein endloses Signal. Big Grin
14.03.2007, 11:05
Beitrag #27
Da es bei mir klappt, kann ich Dir nicht sagen, warum es bei Dir nicht tut. Vielleicht kann da jemand anders helfen. Hat das auf der NI-Homepage (Link von vorhin) nichts gebracht?
Du musst Deine Werte, die Du aufzeichnen möchtest, begrenzen, wenn Du nicht alle speichern willst, z.B. doch eine Konstante an den Schleifenzähler anlegen, oder schon zuvor sagen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Messwerten aufgezeichnet wird.
' schrieb:Schon klar, aber es werden dadurch immer die gleichen Werte übergeben :/
ja auch...
14.03.2007, 11:12
Beitrag #28
Haukee Offline
8
Gibt hier leider keinen Ansprechnpartner...
Gibt es denn eine Möglichkeit die rosa arrays in orangene zu konvertieren? Denn momentan bekomme ich die Uhrzeit, die ich aus dem String scanne nur als int, float, etc..kein char. wäre also momentan 11 uhrSad
' schrieb:Da es bei mir klappt, kann ich Dir nicht sagen, warum es bei Dir nicht tut. Vielleicht kann da jemand anders helfen. Hat das auf der NI-Homepage (Link von vorhin) nichts gebracht?
14.03.2007, 11:18
Beitrag #29
Wie willst Du denn z.B. 11:16:32 als Double darstellen? Du möchtest doch die Uhrzeit in der Datei speichern und nicht irgendeine "wirre" Zahl.
Wenn Dir das aber nichts macht.... wandeln kannst Du mit "unflatten from String". Einfach beim Datentyp eine Double-Konstante anlegen....
' schrieb:Gibt hier leider keinen Ansprechnpartner...
14.03.2007, 11:26
Beitrag #30
Haukee Offline
8
Hab das nun anders gelöst.... füge nun einzeln Jahr/monat/tag zusammen..umständlich, aber da (warum auch immer) das alles hier verhext ist, muss das nun erstmal so lagenWink
Gibt es dnen eine Möglichkeit, die drei Strings irgendwie im Array duch ein Komma zu trennen oder slash. er legt nachher in der Datei nämlich drei Zeilen an :/
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.791 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.751 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Dateipfad soll aktualisiert werden dreihundert 10 12.836 27.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: cRoZzA
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.485 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Zeitbestimmung nach jeder Sequenz pinkyddbomb 4 4.610 10.06.2011 07:45
  Zeitstempel parallel zu Messwert in Array wickedsick 14 19.678 18.08.2010 12:53
