Signalbenennung
15.03.2007, 09:25
c.bacher@idm-energie.at Offline
Signalbenennung
ich erfasse verschiedene Daten von einem FP und berechne danach noch einige Sachen daraus.
Wie kann ich denn bei der Datenerfassung (Messwerte in Datei schreiben) diesen Messwerten und Ergebnissen
Namen zuweisen. Die FP- Signale sind klar definiert aber bei berechneten Signalen ist der Name immer
Formel-Resultat oder untitled.
Wie geht denn dass?
sg
Christoph
15.03.2007, 10:26
Mr.T Offline
Signalbenennung
Hallo und wilkommen im Forum!
Zunächst solltest Du mal kurz ein VI posten, das die Speicherung übernimmt. Benutzt Du das "write to spreadsheet" VI, knnst Du den Spalten und Zeilen direkt Namen geben, um eindeutig zu dokumentieren.
Da du die Berechnungen sowieso irgendwo anzeigen wirst, kannst Du ja auch wieder diese Anzeigeelemente wegspeichern (über lokale Variablen z.B.) und nicht direkt die Rechenergebnisse verwenden (dann stimmen die Namen wieder zu deiner Interpretation).
Oder verwendest Du XMLBig Grin?
Gruß!
15.03.2007, 10:50
Signalbenennung
Ich verwende das TDM format und möchte die Daten in Diadem "reporten"!
15.03.2007, 11:02
Mr.T Offline
Signalbenennung
Na dann kann sogar ich Dir helfen...
Siehe mal in den LV-Beispielen (Examplefinder) unter "TDMS Write Data (event)" nach, da kannst Du genau die Namensgebung verfolgen.
