Buffer?
19.03.2007, 14:07
Gang Offline
7
Buffer?
Hallo
hat LabVIEW die Möglichkeit von einem BUFFER?
ICh kann unter den Funktionen keinen finden.
Version 8.2
19.03.2007, 14:10
Buffer?
Du kannst doch in ein Array schreiben. Oder was meinst Du mit Buffer?
19.03.2007, 14:24
Gang Offline
7
Buffer?
' schrieb:Du kannst doch in ein Array schreiben. Oder was meinst Du mit Buffer?
Ich dachte es gäbe eine Funktion?
19.03.2007, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2007 14:47 von eg.)
Buffer?
' schrieb:Ich dachte es gäbe eine Funktion?
Meinst du vielleicht eine FIFO oder LIFO? Das gibt es in LV und heisst Queue.
Eugen
19.03.2007, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2007 15:02 von Gang.)
Gang Offline
7
Buffer?
' schrieb:Meinst du vielleicht eine FIFO oder LIFO? Das gibt es in LV und heisst Queue.
Eugen
Nähere Erklärung:
Eine SubVI empfängt Antworten über USB.
Die Antworten sollen ausgewertet werden, aber das SUBVI soll nicht warten müssen bis die Antwort ausgewertet ist. (Zeitkritisch alle 5 ms und schneller).
Deswegen dachte ich mir ich könne die Antworten in einen Puffer stecken und an einer anderen Stelle aus dem Puffer auslesen.
hoffe es ist verständlich
19.03.2007, 15:20
Buffer?
' schrieb:Nähere Erklärung:
Ja, genau dafür empfehle ich eine Queue.
19.03.2007, 16:09
Buffer?
Gib' mal im LabVIEW-Example-Finder "Queue" ein und wähle dann das Bsp. "Queue Basics" aus.
Da kannst Du die Funktion einer Queue gut nachvollziehen.
19.03.2007, 17:06
Buffer?
Ach, ja , noch etwas wichtiges. Dein SubVI, das diese Queue ausliesst, soll schneller sein, als das, das in die Queue reinschreibt. Ansonsten ist deine Queue schnell voll. Du musst also dafür sorgen, dass dein Puffer nicht überläuft.
Eugen
19.03.2007, 19:00
Buffer?
Das sieht er schön an dem kleinen LabVIEW-Beispiel, was passiert, wenn er das nicht macht.
Das ist gut gemacht, um zu verstehen, wie die Queues funktionieren. Wink
' schrieb:Ach, ja , noch etwas wichtiges. Dein SubVI, das diese Queue ausliesst, soll schneller sein, als das, das in die Queue reinschreibt. Ansonsten ist deine Queue schnell voll. Du musst also dafür sorgen, dass dein Puffer nicht überläuft.
Eugen
21.03.2007, 17:21
Gang Offline
7
Buffer?
danke
sowiet funktioniert das ...
nur ich darf das Programm nicht beenden, bei neu start kommt eine Fehlermeldung (... Feher: keinen Pfad oder Sinderzeichen... ) ??
Dann muss ich LabVIEW wieder komplet neu starten.
was mach ich falsch.
  Tools Profile | Buffer Allocation ? Suche Memory Leak gottfried 1 3.530 26.10.2016 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
  Einsicht in den Event-Buffer? Oli_N 2 2.939 11.02.2015 17:53
Letzter Beitrag: Oli_N
  Keithley Speichern von ungefilterten Werten in den Buffer SuperMaWio 3 4.229 11.04.2013 08:10
  Buffer underflow o.ä. flattervieh 1 3.333 15.03.2012 11:23
Letzter Beitrag: flattervieh
  Zeiger auf buffer Napoleon 1 4.282 17.12.2010 13:48
Letzter Beitrag: Napoleon
  Buffer-String abspeichern joe1234 1 3.401 18.06.2008 09:28
Letzter Beitrag: joe1234
