PT100
22.03.2007, 14:20
Chufu Offline
8.00
PT100
ich hab da mal ne Frage.
Wie kann ich mit einem PT100 eine Temperatur messen. Kann ich den Widerstand direkt anschließen oder kann ich nur einen Spannungsabfall (Vorstufe vorrausgesetzt) messen?
Zur Zeit verwende ich USB-6218. Mit welcher Hardware geht das?
Ziel ist es in einer Temperaturmesskammer mittels Thermoelementen die Temperatur zu messen. Dazu brauche ich eine Referenztemperatur (isothermischer Block).
Könnt ihr mir dabei helfen???
22.03.2007, 15:54
PT100
ich würde einfach mal sagen, dass Du den direkt anschließen kannst (ohne Gewähr Big Grin). Dann kannst Du die abfallende Spannung softwaremäßig skalieren.
Hier findest Du aber mehr dazu.
22.03.2007, 16:20
Chufu Offline
8.00
PT100
Hab das jetzt mal Softwareseitig ausprobiert. Als ich Iex-Quelle auf intern stellte, hat er gemeckert. Mein Gerät hat keine intere Quelle.
Nun die Frage welches Gerät eine hat bzw wie eine ganz einfache Schaltung auszusehen hat.
  PT100 Kalibrierung bei NI 9217 Atomos 5 10.070 13.12.2011 10:57
Letzter Beitrag: lavoh
