XP Prof auf interner HD
alte HD mit XP Home + mehr
Wenn ich jetzt in den Bootoptionen "from removble device", sprich auch USB einstelle, sollte es doch funktionieren, dass das System über USB XP Home von USB Festplatte mit dortigen SW-Tools startet - oder?
Damt ich nicht eeeeewig hin und her installieren muß..
Sollte funktionieren, nur ob XP home dann sauber bootet, weil es von USB läuft ist eine andere frage..
Sonst wäre VMware vielleicht auch eine Alternative..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
27.03.2007, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 09:42 von Mr.T.)
Dann müsste ich aber doch die ganze SW umkopieren, auf eine Platte, oder? Also - nicht kopieren, weisst scho, was ich meine...installieren
Wieso?
Sollte möglichsein mit den VMware Tools die XP Home hdd als Image zu nutzen, dann haste halt XP home auf nem Virtuellen PC im XP prof. laufen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
ich weiss, mein Vorschlag ist auf die Schnelle nicht einfach zu realisieren, aber wie wäre es, Festplatte aufzuteilen und beide Betriebssysteme parallel zu installieren. Das geht auf jeden Fall mit XP.
Ich möchte erreichen, dass mein Laptop ohne USB geschäftlich verwendet wird und mit USB privat.
Deshalb möchte ich eigentlich nicht die Platte teilen..oder meintest Du das anders?
Habt Ihr mit VMware schon gespielt? Erzählt mir alten Anfänger doch bitte kurz etwas über Bezug (download 4 free?) und die Verwendung!
Danke!
dann ist mein Tip natürlich nicht das Richtige (Ja, ich meinte die HDD neu zu partitionieren).
Leider kenne ich mit mit VMWare und Starten von USB auch nicht aus. Ich würde aber doch einfach mal das Starten von USB probieren.
Rückfrage an Rob: Muss bei VMWare nicht auch irgendwie das Abbild des 2. Systems auf der HDD sein? Dann ist dies ja auch nicht die Lösung.
Das müsste ich beizeiten mal testen.
Aber eigentlich sollte es doch VMware egal sein wo das Image des Guest-Systems liegt. Und ob das Image nun direkt als Partition vorliegt oder VMware dann doch lieber eine Image-Datei haben will muss ich auch mal untersuchen.
Würd auch erstmal das mit dem booten von USB ausprobieren.
Vielleicht Klappt das ja und wir machen uns hier viel zu viele gedanken.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
Meine Zusammenfassung nach kurzen Überfliegen der Artikel:
1. Ist wohl nicht einfach, was du da vorhast.
2. Wenn, dann funktionierst es wohl nur, wenn das BIOS ein Booten über "external USB" o.ä. anbietet.
3. Wenn bei einer Neuinstallation von WinXP die externe USB-Festplatte in der Auswahl als Installationsziel angeboten wird, dann sieht es so aus, als ob es funktionieren könnte.
4. Ob man ein schon installiertes Win XP noch umbiegen kann, scheint mir schwierig bis unmöglich zu sein (wenn ich richtig verstehe, willst du genau das machen?).
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch mal in einer der letzten CHIP-Zeitschriften gelesen, wie man ein Quasi-Notfall-WinXP auf einen großen USB-Stick bekommt, aber da müsste ich erst mal wieder suchen.
