Fourier Analyse + Auswertung
27.03.2007, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 14:41 von Prose.)
Prose Offline
8
Guten Tag!
Habe gerade LabVIEW bekommen, und wollte mal ein kleineres Projekt machen.
Habe mir daher die Vision gesetzt, einen auf Stimme- basierenden Lügendetektor zu realisieren.
Sollte wiefolgt ablaufen:
Über Mikrofon wird ein Normsignal des zu Prüfenden eingelesen( sollte etwas neutrales, wie z.B. sein Name o.ä. sein) um den normalen Stimmverlauf aufzuzeichnen.
Dieses Signal soll dann mittels Fourier- Analyse ausgewertet werden.
Weiters wird der zu Testende befragt, und die folgenden Antworten ausgewertet werden( -> bei Lügnern verändern sich bestimmte Signalanteile besonders).
Bin jetzt also nur beim Problem, mit welchen Modulen ich dies nun durchführe, da ich nur durch probieren leider nicht auf das gewünschte Ergebnis gekommen bin.
MfG
27.03.2007, 14:49
Ich finde es sehr gut, das was du machst. Es gibt genug Lügner um uns herum. Also bitte, wenn du ein EXE erstellt hats. Kannst du mal eine Demo-Version an mich schicken.
Zur Frage: in LV gibt es ein gutes Beispiel zur FFT. Ich habe mein FFT Modul dort abgeklickt.
Eugen
27.03.2007, 14:53
Prose Offline
8
' schrieb:Zur Frage: in LV gibt es ein gutes Beispiel zur FFT. Ich habe mein FFT Modul dort abgeklickt.
Wo finde ich diese Beispiele? Finde ich das in der Hilfe?
Ja, wenn ich fertig bin, schicke ich es per Mail.
27.03.2007, 15:01
' schrieb:Wo finde ich diese Beispiele? Finde ich das in der Hilfe?
Hier.
Eugen
27.03.2007, 21:32
Kvasir Offline
10
Nur mal so am Rande:
Kennst du dich gut aus mit der Materie? Funktioniert das wirklich so einfach mit einer Fourieranalyse?
Ich dachte immer Spracherkennung sei etwas sehr schwieriges und komplexes.
Solltest du das wirklich können und hinbekommen würd ich auch sehr gern eine Demo sehen.
28.03.2007, 10:36
Prose Offline
8
' schrieb:Nur mal so am Rande:
Tag
Ja doch.
Genauer funktioniert es so: Ich filtere mir bestimmte Frequenzen heraus, betrachte also nicht das gesamte Spektrum.
Da sich Sprache grob im Bereich von 20Hz - 20kHz befindet, nehme ich mir z.B. 50 Frequenzen heraus udn arbeite dann mit diesen weiter.
MfG
  Sound Analyse Hygiene 1 4.298 26.06.2009 14:55
