27.03.2007, 15:31
27.03.2007, 16:15
FlorianM
8.0 8.2
Mehrere Kanäle oder Temperaturen gleichzeitig ??
Hmm sorry, das mit dem Programm geht net so wirklich....
Also nochmals ganz präzise geschildert:
1. Ich möchte 5 Thermoelemente gleichzeitig in LabVIEW einzeln anzeigenlassen über DAQmx.
2. Diese gewonnenen Daten möchte ich abspeichern in Excel oder auch als txt Datei.
Stand bisher:
Habe die Signalerfassung über den Daq Assistenten realisiert, da ich sonst keine andere Möglicheit gesehen habe. Nur kommen da jetzt als output 5 Signale in einer Leitung heraus. Kann ich diese Signale wieder ein die Einzelsignale aufsplitten? Wenn ja wie?
Ich möchte die gewonnenen Daten in einem bestimmten Zeitintervall dann in eine .xls oder .txt abspeichern, um die gewonnenen Daten auszuwerten. Wie realisiere ich das oder könnte och das realisieren?
Vielen Dank für eure zahlrichen Tipps !!!!
Lg
Florian
27.03.2007, 19:13
Y-P
schau Dir das mal an (Auch die dortigen Links!). Das müsste Dir bei der Datenerfassung weiterhelfen.
Für's Speichern nach *.txt kannst Du "Write-to-Spreadsheet" verwenden (vgl. hier).
Und nach Excel kriegst Du es so. Diesen Link habe ich Dir aber schon mal gepostet ( Hier).
27.03.2007, 21:08
FlorianM
8.0 8.2
Hallo zusammen !!!
Kann man denn in DAQmx mehrer Temperaturen gleichzeitig anzeigen lassen, also mit 5 Daqmx Assistenten und diese dann in eine Schaubild anzeigen lassen???
Bitte helft mir !!!
FlorianM
27.03.2007, 23:06
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo zusammen !!!
Bitte helft mir !!!
FlorianM
Probiers mal ohne Assitenten..
In der Hilfe oder den beispielen sollte das auch erklärt sein.
Irgendwas war da mit Problemen bei mehr als einem Assistenen
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
28.03.2007, 06:20
28.03.2007, 07:34
Y-P
Poste doch bitte nicht andauernd das gleiche Thema neu. Das gibt hier sonst ein Chaos!!!! -_-
Ich musste gestern schon dauernd Themen verbinden, weil die Leute einfach zu ungeduldig sind.
Ich hoffe, Du, bzw. Ihr versteht das!
28.03.2007, 07:49
FlorianM
8.0 8.2
' schrieb:Poste doch bitte nicht andauernd das gleiche Thema neu. Das gibt hier sonst ein Chaos!!!! -_-
Okay sorry, hast ja recht !!!
Mhh kann ich denn dann die Signale einer Karte wieder einzeln aufdröseln?
28.03.2007, 07:54
Y-P
Gut, dass Du das verstehst.
Hast Du meinen Link zu NI mal angeschaut?
Da wird genau erklärt was DAQ ist. Dort gibt es auch Beispiele (sogar als Video),.....
' schrieb:Okay sorry, hast ja recht !!!
28.03.2007, 07:56
FlorianM
8.0 8.2
' schrieb:Gut, dass Du das verstehst.
Ja hab ich mir angeschaut aber irgendwie klappt das net so wie ich will, werd es aber nochmals versuchen.
Kann man nun die Singnale wieder audröseln oder nicht?
