Multicolumn Listbox speichern und lesen
30.03.2007, 17:40
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Ich würde gerne eine Multicolumn Listbox speichern, also die Werte die drinnen stehen und danach wieder aufrufen. Also so dass ich verschiedene Tabellen speichern kann und später die verschiedenen aufrufen kann, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und außerdem noch ne Frage: Wieso ist die Multicolumn Listbox kein Array? Also ich hab mal ne Library geschrieben und vielleicht könntet ihr euch die ansehen. Ich denke, dass nicht mehr viel falsch sein kann, bis halt, dass das kein Array ist. Aber ja vielleicht irre ich ja. Also ja, danke dafür dass ihr euch das anschaut! Um ehrlich zu sein, denke ich auch, dass der Fehler bereits beim Schreiben des Files liegt, weil das File nur 1kB hat Rolleyes
lg
Norbert
Übrigens: Das speichern der Datei (.dat) müsste funktionieren. Habs relativ gemacht
Sonstige .llb  Write_file_for_all.llb (Größe: 62,45 KB / Downloads: 325)
30.03.2007, 18:22
Hallo, Norbert,
dein Denkfehler ist:
Die Listbox ist ein Auswahlelement, d.h. je nach Selection-Mode (s Bild unten) wählst du über das Mausklicken auf ein Element eine Zeile der Listbox (= dann der eindimensionale I32-Wert, der dir im Blockdiagramm angezeigt wird) oder bei Auswahlmöglichkeit "mehr als ein Element" die ausgewählten Zeilen aus. Aber dann ist die Listbox im Blockdiagramm auch "nur" ein 1-D Array aus I32-Zahlen.
Was du willst, ist ja den dargestellten Inhalt zu speichern. Dazu musst du per Property Node/Eigenschaftsknoten auf den Inhalt zugreifen (s. 2. Bild)
Ach ja, beim Erstellen deines Pfades für deine Datei wirst du spätestens bei der Erstellen einer eigenständigen Exe Probleme bekommen. Da fehlt dir dann nämlich ein "Strip-Path" Element. Die "Konstante" "Pfad des Eigenen VI's" lautet dann nämlich "Pfad/Applikation.exe/Name.vi". Abhilfe schafft hier das VI, das ich hier gepostet habe.
30.03.2007, 19:45
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo Jens!
Ganz großes Dank möchte ich dir ausrichten. Das funktioniert echt toll. Genauso wie dus gesagt hast. Was hätt ich nur ohne deine Hilfe gemacht?
Also Danke für den wertvollen Rat!!!!!!!!!!!
lg
Norbert
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
  gain schedule speichern/lesen Steffen595 11 10.745 19.06.2015 01:31
Letzter Beitrag: Steffen595
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 3.924 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 6.515 27.06.2011 15:07
  Messwerte speichern und lesen mcbainua 2 4.629 11.03.2010 13:20
Letzter Beitrag: mcbainua
  LVM lesen und in Array speichern Prince Amir 3 6.379 22.09.2009 10:44
Letzter Beitrag: dimitri84
